  ANSYS
  Pfad exportieren, Ansys Classic
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pfad exportieren, Ansys Classic (2020 mal gelesen)
femmers
Sehen Sie sich das Profil von femmers an!   Senden Sie eine Private Message an femmers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femmers
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe im POST1 einen Wert über einen pfad plotten lassen (defina path, map onto path, plot path). Jetzt sehe ich genau den Grafen, den ich gerne in ein txt file exportieren möchte um ihn anschliessend extern weiter zu bearbeiten. Kann jemand mir sagen wie das geht? Im POST26 habe ich keine probleme die datei mit dem variable-viever zu exportieren, nur kann man dort ja keinen pfad definieren, oder?
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruss femmers
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femmers 10 Unities + Antwort hilfreich
benutz mal das Kommando PRPATH
Gerd
femmers
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, besten Dank!
manchmal kanns so einfach sein
