| | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: MPC184 bem Rotation einstellen (1485 mal gelesen)
uwestreiber Mitglied Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
 Beiträge: 31 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Mitstreiter/Innen Habe ein MPC beam gebaut, an dem einen Knoten festgehalten und am anderen möchte ich´s rotieren lassen. Leider kann ich keine rad einstellen bzw. entweder null oder alles andere. Bitte um Hilfe des problems, Danke Streiber ----------- FINISH /CLEAR,START /UNITS,si radiant=0.5 /PREP7 ET,1,MPC184,1,1 MP,dens,1,7850 SECTYPE, 1, BEAM, RECT SECDATA,0.1E-3,0.1E-3 ! 1 MM X 5 MM CROSS SECTION N,1,0,0,0 N,2,0.5,0,0
TYPE,1 MAT,1 SECNUM,1 E,1,2 EPLOT FINISH /SOLU D,1,ux,,,,,uy,uz,rotx,roty D,2,rotz,radiant !F,2,FY,1E-10 allsel,all SOLVE FINISH /POST1 EPLOT PLDISP,1 FINISH -------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat´s noch keiner gemacht? Habe bestimmte Parameter geändert, auch Verschiebungen getestet, aber die Größe der Verschebung ist immer gleich, egal welcher Wert eingetragen wird. Kann es an der Darstellung liegen? Hab mit Kollegen gesprochen, welcher meinte, dass es einen Befehl gibt welcher die Darstellung automatisch der Anzeige fitted, diese wohl aber nicht i.d.R. dem wahren Ergebnis übereinstimmt. Auch macht mich stutig, dass keine Fehler/ warnings angezeigt werden. Bitte um Mithilfe, danke Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwestreiber
Ich habe das Anliegen vermutlich nicht verstanden, aber Verschiebungen werden ohne besondere Angaben normiert dargestellt. Wenn man das aber selbst vorgeben will, geht das mit /dscale,...,...------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch Ich möchte, dass sich das beam-Element einfach um eine rad-Angabe dreht. Hierzu hab ich ein MPC formuliert und im Solve-Processor versucht um diesen Wert zu drehen, leider funktioniert das so nicht bzw. nur um ein Maß, welches jedoch immer gleich groß ist, egal ob ich nun 1,2,3 etc rad angebe... Danke, Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwestreiber
Ähmmm... das Modell funktioniert grundsätzlich. geometrisch nichtlinear an und dann verschiebungen ansehen. FINISH /CLEAR,START /UNITS,si radiant=0.1 /PREP7 ET,1,MPC184,1,1 MP,dens,1,7850 SECTYPE, 1, BEAM, RECT SECDATA,0.1E-3,0.1E-3 ! 1 MM X 5 MM CROSS SECTION N,1,0,0,0 N,2,0.5,0,0
TYPE,1 MAT,1 SECNUM,1 E,1,2 EPLOT FINISH /SOLU nlgeom,on D,1,ux,,,,,uy,uz,rotx,roty D,2,rotz,radiant !F,2,FY,1E-10 allsel,all SOLVE D,2,rotz,radiant*5 solve FINISH /POST1 set,1,last EPLOT /pbc,rot,,2 plnsol,u,sum,2 set,2,last /pbc,rot,,2 plnsol,u,sum,2 FINISH Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens.Friedrich Recht herzlichen Dank für deine Korrektur, es hat geklappt! Evtl. kannst du mir noch berichten, warum du zwei solvings und zwei plots (plnsol) gemacht hast? Beste Grüße, Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwestreiber
| Anzeige.:
