 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Ansys workbench import (9538 mal gelesen)
lenovo Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , die FEM möchte ich mittels das Programm Ansys workbench simulieren.Das Design habe ich als .SAT-Format. Wenn ich es zu Ansys impotieren möchte, bekomme ich immer den Fehler: Attach failed. Könnten sie mir bitte helfen. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
hi, wie versuchst du denn zu importieren ? Über den DM oder direkt in die Simulation. Also das file was du angehangen hast, kann ich problemsol importieren (auf beiden Wegen). Welche Version von Ansys WB nutzt du denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
Hallo, .sat ist dafür wohl wirklich nicht das beste Format. Ich hatte auch schon mal mit sat-Modellen zu tun, ich hatte es dann aufgegeben und vom Kunden ein neues Geometrie-File angefordert. Ich habe damals ein .x_t-File (Parasolid) bekommen, das hat wunderbar funktioniert. Was aus eigener Erfahrung heraus auch wunderbar funktioniert: Step-Files. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antwort. noch ne kleine Frage: nachdem ich mein Design mit "mechanical" simuliert habe, ist es möglich ,die Deformation als neu Geometry zu speichern (als .sat format)? Denn ich möchte diese Deformation mit einem anderen Programm weiter arbeiten. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
Halllo, Export ist im Parasolid und im Step-Format möglich. Der Import mit IGES (nicht empfehelenswert, da ältere Flächenschnittstelle) und STEP, darüber hinaus über die Geometrie-Kernel-Formate SAT und Parasolid, die dann hervorragend funktionieren, wenn das schreibende System auf dem jeweiligen Kernel basiert. Weiterhin gibt es auch Direktschnittstelle die native Daten der gängigen CAD-Systeme einladen können und eine bidirektionalen Parameteraustausch (Variantenberechnung, Optimierung) ermöglichen. Für die Schnittstellen über IGES und STEP hinaus braucht man entsprechende Lizenzen. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de [Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
wenn man den DesignModeler hat, kann man das Parasolid-Foramt ohne zusätzliche Lizenz sowohl improtieren wie auch exportieren. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, da ich bisher keine Lösung gefunden habe, stelle ich meine Frage nochmal. Also nachdem ich meine Simulation (Static Structural) ausgeführt habe. Wie kann ich die Deformation als neu Geometry (Step oder SAT-Datei ) exportieren? Hat jemand bitte ein Vorgehen ? Danke Im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenovo
Hi, das ist nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Es gibt dazu auch schon mehrere Beiträge in disem Forum. Kurz und knapp : Es gibt (zumindest in ANSYS WB) keinen 'Knopf' zum Export einer verformten Geometrie. In einigen Fällen hilft evtl. das APDL-Kommando 'upgeom' weiter. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
