  ANSYS
  Parameter verschwinden
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameter verschwinden (775 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 14. Jun. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine achsensymmetrische Umformanalyse erstellt, in der ein Stempel ein dünnes Blech umformt.
Die Stempelbewegung wird durch eine Verschiebung vorgegeben.
Nach der Berechnung wird in einem weiteren Rechengang von der Verschiebungs- in die kraftkontrollierte Lasteinleitung umgeschaltet. Dazu definiere ich in der APDL-Programmierung jeweils einen Parameter für die Reaktionskraft an der Stempelverschiebung und für die Druckbelastung des Stempels.
Dann wird das Projekt abgespeichert.
Unter skalare Parameter sind nun diese zwei Parameter aufgelistet.
Führe ich die Programmierung fort mit den Zeilen:
/SOLU
ANTYPE,,REST
um von der Verschiebung auf die Kraftkontrolle zu wechseln,
verschwinden meine zuvor definierten Parameter aus der Liste.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Phänomen.
Gruß Käfer
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst vor ANTYPE,, REST deine Parameter mit PARSAV speichern und danach mit PARRES wieder einlesen.
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
