  ANSYS
  Erstellung Feder Masse Systems in Ansys V12
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellung Feder Masse Systems in Ansys V12 (5417 mal gelesen)
elmatzito
Stud
Sehen Sie sich das Profil von elmatzito an!   Senden Sie eine Private Message an elmatzito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmatzito
erstellt am: 12. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin ziemlich neu in Ansys und würde nun gerne mit Ansys V12 ein Feder/Dämpfer-Masse Modell (siehe Bild im Anhang) erstellen.
Kann mir jemand sagen wie und ob das möglich ist?
Bin über jeden Hinweis sehr dankbar!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmatzito 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du schaust mal in die Hilfe zu Harmonic Analysis. Dort werden - etwas hin- und herbättern - auch Beispiele gebracht. Am besten arbeitest Du die einmal durch.
Evtl. schaust Du auch mal in die Hilfe vom Classic Ansys rein. Neben den Aufgabenstellungen sind dann dort auch die Eingabefiles.
Stichworte zu den Elementen, COMBINxx und MASS21.
So, viel Glück dabei.
Gerd
