  ANSYS
  Strahlungssimulation - closed Enclosure
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Strahlungssimulation - closed Enclosure (1956 mal gelesen)
Felsn
Sehen Sie sich das Profil von Felsn an!   Senden Sie eine Private Message an Felsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsn
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite grad an meiner Diplomarbeit und simuliere den konvektiven Wärmeübergang an einem Bauteil. Als i Tüpfelchen soll ich noch die Strahlung zwischen Gehäuse und Bauteil einarbeiten, und daran scheitert es noch.
Im Modell soll nur Strahlung zwischen den beiden Teilen ausgetauscht werden, nicht aber an die Umgebung. Ich schaffe es aber nicht eine Systemgrenze (in der ANSYS Sprache "closed Enclosure") einzufügen.
In der Workbench soll das wohl alles gehen, ich arbeite aber mit Mechanical/Professional und habe jetzt keine Zeit mehr mich in die Workbench einzuarbeiten (Das hat so schon alles genung Nerven gekostet
Also ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen Christian
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Ansys-Hilfe: Thermal Guide - Chapter 4. Radiation:
The following radiation topics are available:
- Analyzing Radiation Problems
- Definitions
- Using LINK31, the Radiation Link Element
- Modeling Radiation Between a Surface and a Point
- Using the AUX12 Radiation Matrix Method
- Using the Radiosity Solver Method
- Advanced Radiosity Options
- Example of a 2-D Radiation Analysis Using the Radiosity Method (Command Method)
- Example of a 2-D Radiation Analysis Using the Radiosity Method with Decimation and Symmetry (Command Method)
Sieh Dir das mal an. Dort ist genau beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, Strahlung zu definieren.
Gruß, A.
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Weclhe Lizenz hast du denn genau? Falls du die Professional NLS hast geht die Wärmestrahlungs-Berechnung nicht.
Felsn
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze die Mechanical (habe aber beide zur Auswahl)
Und um mein Problem nochmals zu verifizieren:
Ich habe einen Radialverdichter der in einem Gehäuse steckt. Das Gehäuse hat eine konstante Temperatur. Die Verdichtertemperatur ändert sich in Strömungsrichtung (aufgrund der ansteigenden Lufttemperatur in Strömungsrichtung).
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Strahlungbeispiel zwischen 2 Körpern http://ansys.net/tips/rad_ex810.inp
Jens Friedrich
TU-Dresden
Felsn
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antworten.
Das Problem ist die konstante Umgebungstemperatur (SPCTEMP) die in meinem Fall nicht vorliegt. Das Problem möchte ich halt mit einem closed Enclosure umgehen.
Ich probiere grad noch die Möglichkeit aus die Umgebungstemperatur über die Knoten des Verdichters vorzugeben (SPCNOD) für einen gehts mal sehen obs auch für die ganze Oberfläche funktioniert.
