  ANSYS
  ANSYS transiente Berechnung für Einsteiger
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS transiente Berechnung für Einsteiger (3086 mal gelesen)
NicoLutz
Sehen Sie sich das Profil von NicoLutz an!   Senden Sie eine Private Message an NicoLutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoLutz
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?:
Ich will eine einfache transiente Berechnung in ANSYS machen. Ich habe dafür eine Struktur über Knoten und Verbindungen definiert. Nun möchte ich an einem Knoten eine Schlagartige Kraft aufbringen um Später die Abschwingung zu sehen (Displacement an diesem Knoten über die Zeit).
Ich arbeite noch nicht lang mit der Software, daher wäre es nett wenn ihr einen Beispiel Code posten könntet.
Vielen Dank!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoLutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen in der Ansys Hilfe über den Begriff Transient Dynamic Analysis die Beispiele für Berechnungen durcharbeiten.
Das hier zu erklären evtl. auch noch den theoritischen Hintergrund, bringt glaube ich nicht viel.
Gerd
NicoLutz
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Ich habe mir die Hilfe angeschaut und auch den Code angepasst. Das einzige Problem ist, dass ich trotz einer Last kein schwingendes System sehen kann. Ich lasse mir das displacement von einem Punkt ausgeben und sobald die Kraft weggenommen wird ist auch keine Verschiebung mehr da. Gibt es hierfür evtl. eine einfache Erklärung?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoLutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn keine Energie im System ist, kann auch nichts schwingen!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoLutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest schon mal das Eingabefile hier zeigen damit man etwas sagen kann. Ein "Onkel" Doktor läßt sich ja auch nicht auf Ferndiagnosen ein.
Gerd
NicoLutz
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
code.txt
anbei der Teil vom Code für die Berechnung. Außerdem 2 Aufnahmen von der Verschiebung und des Stresses. Das komische ist, dass an dem Knoten, bzw. an allen Knoten kein Stress auftritt..
Falls für die Diagnose mehr Daten gebraucht werden, gerne!
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von NicoLutz am 10. Jun. 2010 editiert.]
