  ANSYS
  Geometrie in einem homogenen Magnetfeld
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geometrie in einem homogenen Magnetfeld (1419 mal gelesen)
Elektriker1
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker1 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker1
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige euren Rat. Meine Geometrie die ich ich mit solid 122 vernetzt habe  besteht aus ohmsch kapzitiven Schichten. Die Geometrie besitzt keine Symmetrien.
Real wird die Geoemtrie allerdings von einem  magnetischen (näherungsweise homogen) Wechselfeld durchsetzt.In einigen Beiträgen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000460.shtml#000015
wird erklärt wie man ein homogenes Magnetfeld in einem Raum erzeugt indem man das Vektorpotential auf die Knoten vorgibt. Leider lässt das Element (solid97) keine dialektischen Eigenschaften zu.
Ich möchte beides jetzt unter einem Hut bringen.
Muss ich nun  Volumina mit dialektischen Eigenschaften mit z.B solid 231 venetzen und das Volumen um die Geometrie mit ohmsch  bzw. magnetischen Eigenschaften mit solid97 meshen? Würde das so funktionieren?
Danke im Vorraus
H.K
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Jun. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Aufgabenstellungen im (gekoppelten) im elektromagnetischen Feld zu bearbeiten sind, dann wurden dafür die Elemente hf118, hf 119 und hf120 geschaffen. Die benutzen dann auch kappa, epsilon und my. Häufig versucht man jedoch, Idealisierungen vorzunehmen, um nicht gekoppelt rechnen zu müssen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Elektriker1
erstellt am: 12. Jun. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
danke für Ihren  Hinweis. Wie wäre es den zu machen wenn ich in der Geometrie die sich in dem homogenenen Magnetfeld  befindet  zusätzlich ein festes Potenzial(Volt)  vorgeben möchte ?
H.K
