  ANSYS
  Lastfall-Superposition
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lastfall-Superposition (3080 mal gelesen)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Damen und Herren.
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe, dass Ihr mir anhand des folgenden Beispiels einen (oder zwei ) Tipps geben könnt, wie das prinzipielle Vorgehen  aussieht
Linear-elastische Analyse eines Trägers auf 2 Stützen
1. Bauen der Geometrie und vernetzen; Lager bauen,
  keine Belastung
  SAVE, WARM, db,, all
Problematisch ist, dass mein Träger sowohl warm als auch kalt gerechnet wird und Loadcase Operations sowohl auf dem kalten als auch auf dem warmen Modell gerechnet werden müssen. (Lasten alle senkrecht zur Trägerachse)
2. RESUME, WARM, db
  2.1 Modalanalyse
  2.2 Eigengewicht      (LC 1)
  2.3 Einzellast mittig (LC 2)  (soweit so gut)
  SAVE, WARM_RESULTS,db,,all
3. Träger durch Kälte belasten (nur axiale Schrumpfung, noch kein temperaturabhängiges Materialverhalten)
  /SOLU  $  BFE....  $ UPCOORD
  SAVE, KALT, db,, all
4. RESUME, KALT, db
  4.1 Modalanalyse (kalter Träger)
  4.2 Einzellast mittig    (LC 3)
  4.3 mehrere Einzellasten  (LC 4)
  SAVE, KALT_RESULTS,db,,all
was ich jetzt brauche ist z.b. via
  LCZERO
  LCSEL,s,1,2,,1
  LCOPER,add,all  Lastfallkombinationen (1 mit 2 bzw 3 mit 4 und die MIN-/MAX-Loadcases aus 1 BIS 4
bei der Addition von 3 und 4 wird trotz UPCOORD die 2fache Axiale Schrumpfung ausgegeben.
Hat jemand eine Idee, wie das Konzept von SAVE, RESUME, UPCOORD, UPGEOM Befehlen aussehen muss, damit ich nicht die falschen modelle "addiere" und z.b. doppelte Schrumpfung rauskriege
schon mal vielen Dank
RAL
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Löschst du die Temperaturbelastung bevor du die Einzellast in der Mitte aufbringst?
Grüsse, Torsten
RAL
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, eigentlich will ich zunächst das Bauteil bei "Einbautemperatur" modellieren und die "warmen" Lastfälle rechnen.
Im nächsten Schritt soll über BFE das Modell geschrumpft werden und am geschrumpften Modell (wahrscheinlich via UPCOORD oder UPGEOM??) die Betriebslastfälle durchgespielt werden.
Abschließend will ich die "warmen" Einbaulastfälle und die "kalten" Betriebslastfälle kombinieren bzw LCOPER anwenden.
ANMERKUNG:
Es ist leider NICHT möglich, die "kalten" Lastfälle am "warmen" Modell zu rechnen und dann mit dem Lastfall Temperatur zu überlagern.
[Diese Nachricht wurde von RAL am 09. Jun. 2010 editiert.]
