  ANSYS
  Makros durch bat-Dateien starten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros durch bat-Dateien starten (1862 mal gelesen)
ViktorB
Sehen Sie sich das Profil von ViktorB an!   Senden Sie eine Private Message an ViktorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViktorB
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche zur Zeit verschieden Berechnungen (verschieden Programme) mit einander zu koppeln. Benutze dafür eine Comand.bat Datei. In dieser Datei möchte ich gerne Ansys starten lassen und dann ein Makro einlesen lassen. (So als würde ich manuel in Ansys in den "ANSYS Command Prompt" /Input,macro1 eintippen.) Im Makro "macro1.mac" wird eine Geometrie eingelesen, berechnet und die Ergebnisse rausgeschrieben.
Gibt es ein einfachen Befehl dafür?
Ansys zu starten habe ich geschaft ("C:\Programme\ANSYS Inc\12.1\v121\ANSYS\bin\Intel\launcher121.exe" -runae). Wie muss ich jetzt den Befehl erweitern oder verbessern um das macro zu laden und auszuführen?
Danke schonmal für eure Mühe.
Mfg Viktor
modratt
Sehen Sie sich das Profil von modratt an!   Senden Sie eine Private Message an modratt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die *.bat Datei vor dem Ausführungspfad mit folgenden Angaben ergänzen:
SET ANSYS110_PRODUCT=...            "hier muss deine Lizenz rein - Abkürzung"
SET ANSYS110_WORKING_DIRECTORY=...  "hier muss der Pfad für dein Arbeitsverzeichnis rein"
SET ANSYS_MACROLIB=...              "hier muss der Pfad für dein Macroordner rein"
In deiner (Main)Input Datei (die über die *.bat Datei aufgerufen werden soll) können dann die benötigten Macros einfach mit dessen abgespeicherten Dateinamen (als wäre es ein einfacher ANSYS Befehl) aufgerufen werden!
Viel Erfolg
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal in der Hilfe nach "Batch Mode" suchen.
Viele Grüße simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
ViktorB
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die schnelle Antwort,
hab mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt.
Ich möchte die manuelle Eingabe umgehen. Ein bestimmtes Makro soll gleich beim Ausführen der bat-Datei benutzt werden.
In der Hilfe unter Batch Mode steht zwar was von Input und Output dateien, hier sind aber ja nicht die ausführenden Macros gemeint.
Gibts da nicht ne Möglichkeit?
Gruß Viktor
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
bat11.txt
anbei eine Beispieldatei für V11
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
