  ANSYS
  Ansys stürzt beim Evaluieren ab
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys stürzt beim Evaluieren ab (3351 mal gelesen)
CarreraGT
Sehen Sie sich das Profil von CarreraGT an!   Senden Sie eine Private Message an CarreraGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarreraGT
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich möchte eine Verformunganalyse mit Ansys Workbench 12.0 machen, aber das Programm stürzt mir immer beim Evaluieren - also beim letzten Rechenschritt - ab. Es kommt die Fehlermeldung "Ansyswbu.exe encountered a problem. A diagnostic file has been written to: ....\AnsysWBDumpFile.dmp". Ich bin von der Anzahl der Knoten her so ziemlich am Maximum, was mit dem RAM machbar ist, aber das solver input file schafft er locker - selbst das solven bekommt er hin. Erst bei dem Schritt "evaluating results" stürzt er ganz zum Schluss ab.
Besonders interessant finde ich, dass die Simulation am Tag drauf funktioniert, wenn ich sie gleich als erstes durchführe. Ein zweites Mal klappt es dann aber nicht mehr. Manchmal hilft es, wenn ich mich abmelde, oder den Computer ganz herunterfahre. Heute funktioniert aber nicht einmal mehr der Trick.
Durch einiges Rumprobieren, habe ich herausgefunden, dass das Programm beim Errechnen der äquivalenten Spannung nach von Mises abstürzt. Wenn ich mir nur die Verformungen darstellen lasse, gibt es keine Probleme.
Kennt jemand das Problem oder hat evlt. sogar eine Lösung?
CarreraGT
[Diese Nachricht wurde von CarreraGT am 04. Jun. 2010 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarreraGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
kann Dir nicht direkt beim Problem helfen
Bei mir lag ein Absturz an eingefügten Kommandos.
Eventuell die Ergebnisse im Classic (Mechanical APDL) auswerten.
Hier kannst Du im /Post1 (General Postprocessor) das file.rst einlesen.
Im Menue meine ich ist es der 2. Punkt, kann Dir den Punkt aus dem Gedächtnis nicht nennen.
nach dem Einlesen ein
SET,last
plns,s,eqv !(Vergleichsspannungsplot)
plns,u,sum !(Verformungsplot)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
