  ANSYS
  Variabler Name für Dateien durch /output erstellt
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Variabler Name für Dateien durch /output erstellt (1431 mal gelesen)
Sisbscho
Sehen Sie sich das Profil von Sisbscho an!   Senden Sie eine Private Message an Sisbscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sisbscho
WinXP (32bit)
ANSYS Workbench 12.1
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
vorweg Danke für all die Hilfe die ich hier schon bekommen habe. Rettet meine Studienarbeit!
Jetzt bin ich soweit, dass ich die Ergebnisse meines Modells auswerten muss und dafür lasse ich bestimmte Werte mit Hilfe des /output,Dateiname,Endung Befehls rausschreiben. Da ich aber die ganze Rechnung für viele verschiedene Lastgrößen und auch zwei verschiedene Lasteinleitungen machen muss wollte ich fragen ob es möglich den Dateinamen von Variablen abhängig zu machen, so dass zum Beispiel VersuchA1-F=10700 herauskommt, bei dem die Fetten Bereiche Variabel je nach Lastfall benannt werden sollen.
Die unelegante Methode wäre sicherlich über mehrere IF-ELSEIF Bedingungen, allerdings ist mir das zu unflexibel, da die Ergebnisse die folgenden Lastfälle beeinflussen.
Ich habe zwar die Befürchtung, dass es gar nicht geht, aber bevor ich anfange jede Datei per Hand umzubenennen wollte ich fragen ob jemand eine Idee hat.
Sisbscho
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sisbscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beispielsweise i deine Laufvariable ist, kannst du einen Dateinamen mit dem Wert von i folgendermaßen definieren:
Code:
/output, Dateiname%i%, Endung
Wenn i z.B. den Wert 1 besitzt, wird eine Datei mit dem Namen Dateiname1.Endung erstellt.
Sisbscho
WinXP (32bit)
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke, waren es also %-Zeichen die ich hätte verwenden müssen. Hatte das leider nirgends gefunden
