  ANSYS
  Charge in Strom umrechnen (ableiten)
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Charge in Strom umrechnen (ableiten) (1226 mal gelesen)
michel23
Sehen Sie sich das Profil von michel23 an!   Senden Sie eine Private Message an michel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel23
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich mache eine harmonische Analyse in ANSYS. Mein Element SOLID226 kann leider nur Charge (Ladung) auslesen. Ich brauche aber die Werte für den Strom, um den Frequenzgang zu plotten. Wie komme ich von Charge auf Strom?
Ich muss ja die Ladung nach der Zeit ableiten, aber irgendwie komme ich nicht ganz dahinter was ich genau machen muss:
Ich habe z.B. 10 verschiedene Werte Ladung für 10 verschiedene Frequenzen. Was mache ich jetzt damit? Was leite ich wie ab? Und kann ANSYS das auch machen, oder muss ich das hinterher z.B. in MatLab selbst ableiten?
Danke für Eure Mühe,
Michel.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Post26 (time-History-Postprocessor) kannst Du mit dem Befehl DERIV ableiten.
Allerdings nur für einen Knoten. Anbei eine Hardcopy aus der Hilfe von ANSYS11.
IX ist die Variable 1 (das ist die Zeit oder bei Dir die Frequenz)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 03. Jun. 2010 editiert.]
michel23
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das bedeutet also, dass ich mit deriv meine Ladung nach der Zeit ableiten muss. Das verstehe ich soweit...
Ich weiss, dass die Variable 1 in ANSYS üblicherweise der Frequenz zugewiesen ist. Aber ich muss die Ladung doch nach der Zeit ableiten, und nicht nach der Frequenz. Das wäre dann der Kehrwert der Frequenz... dann muss ich die Zeiten also erstmal umständlich für jeden einzelnen Substep aus der Frequenz errechnen? Oder habe ich da einen Denkfehler und kann einfach über die Frequenz ableiten?
Danke,
Michel.
