  ANSYS
  Auswertung Lösungsinformationen
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auswertung Lösungsinformationen (2810 mal gelesen)
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einer transienten Analyse eine Fehlermeldung aus den Lösungsinformationen bekommen, mit der ich leider nix anfangen kann.
Sie lautet unter anderem:
*** ERROR ***                          CP =    4574.480  TIME= 18:46:49
The value of UX at node 52665 is 4.56608029E+37.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed.  You can check contact
status in the SOLUTION module for the converged solutions using
CNCHECK.
Rigid body motion can also occur when net section yielding has
occurred resulting in large displacements for small increments of load
or when buckling has occurred.  You can plot the time history curve
for node 52665 in the UX direction to check for stiffness (slope of
the curve) approaching zero.
ich möchte von einem fräser eine spannunganalyse machen, habe 23 lastschritte, aber er bricht nach dem 5. lastschritt ab und bringt mir die oben stehenden errors.
vielleicht sagt das jemandem was.
danke schonmal
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
"rigid body motion" -> irgendetwas ist nicht fest
Wenn Du nichtlineare Kontakte im Modell hast, die Kontaksteifigkeit testhalber sehr niedrig setzen und vor allem Anzahl der Loadsteps und Substeps stark erhöhen. Wenn dann noch keine Konvergenz erreicht wird, Pinballradius erhöhen, Kontaktsteifigkeit weiter runter und Substeps weiter rauf.
Generell wo möglich nichtlineare Kontakte linearisieren.
Gruß, A.
Workbencher
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,
kannst du mir bitte sagen, in welchen bereichen man die kontaktsteifigkeit sowie den pinballradius verändern kann?
hatte das bis jetzt automatisch eingestellt, daher weiss ich nicht, in welchen größenordnungen es sinnvoll ist, das zu ändern..
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Jun. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktsteifigkeit um Faktor 10 auf 0.1 verleinern. Kann auch nochmals um Fakor 10 verkleinert werden.
In der Lösung dann die vorhandene Durchdringung anschauen.
Pinball auf einen Wert einstellen, dass der Kontakt gefunden wir
Kontakt-tool am Kontakt einfügen und auswerten.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.: Als Option noch "Kontaktsteifigkeit bei jedem Iterationsschritt aktualisieren" einstellen.
Gruß, A.
