| | |  | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Vorspannung durch abkühlen (1630 mal gelesen)
spereck Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, foglendes problem. ich löte verschiedene materialien zusammen und das bei 800 grad und will es nun auf 20 grad abkühlen lassen um es im nächsten schritt zu bearbeiten. also hab ich eine anfangstemperatur von 800 grad festgelegt... so jetzt zu meinen fragen: 1. kann ich sofort nach der transistenten berechnung(siehe unten)ohne probleme eine statische anfügen? muss ich da ggf. etwas bei beachten? 2. warum könnte es probleme geben wenn ich 800 statt 799 grad angebe. (nur bei 799 funktioniert es, evtl. bei den definierten materialkennwerten?) 3. die anfangstemperatur zeigt ansys an, leider kühlt es aber nicht ab, woran könnte das liegen? danke schonmal Code: /solu!! Abkühlen von 800 auf 20 Grad antype,trans,new solc,on autots,on trnopt,full nropt,full outres,all,all deltim,0.1 timit,off time,1 tunif,799 bf,all,temp,20 allsel kbc,0 solve
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spereck
Hallo, Vorschlag: 1. Keine transiente sondern stationäre Analyse 2. TREF definiert die Referenztemperatur 3. TUNIF definiert ein gleichmässiges Temperaturfeld auf der Struktur
Mehr brauchts nicht. Längenänderung errechnet sich zu Delta l = alpha * l * delta T Delta T= TUNIF - TREF TREF ist also der Ausgangszustand (800 Grad), Tunif die Einsatztemperatur (20 Grad), Delta T ist dann -780 und die führt zum Schrumpfen/Verziehen. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
