  ANSYS
  Textdatei in einem Verzeichnis vom Ansys einlesen!
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdatei in einem Verzeichnis vom Ansys einlesen! (4039 mal gelesen)
wimi
Wimi
Sehen Sie sich das Profil von wimi an!   Senden Sie eine Private Message an wimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimi
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Einlesen von Daten!
Ich arbeite mit Ansys und Matlab. Ein E-modul wird in Matlab berechnet und in einer .txt Datei gespeichert. Der E-modulwert soll nun von Ansys eingelesen werden. Da ich immer wieder neue E-Modulwerte von Matlab bekomme, sollen sie immer wieder von Ansys eingelesen werden, ohne dass ich jedes Mal den neuen E-modul manuell im Ansys programm hinzuzufügen!
Gibt es ein Befehl, mit dem die Textdatei in einem bestimmten Ordner gefunden und eingelesen werden? (Befehl,filename, Ordner,...).
Danke für Eure Hilfe
wimi
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
/input, Ordner/filename, txt
wimi
Wimi
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Mein Programm schaut so aus:
/FILNAM, example
/ title, example
/prep7
et,1,LINK1 ! Element type no.1 is LINK1
mp, eX,1,1996 ! Material Properties: E for material no.
mp,prxy,1,0.3 ! poisson's ratio for material no.1
r,1,0.4 ! Real Constant number 1 is 0.125
bei mp,ex,... ist mein Emodul 1996! Stattdessen soll der Befehl oder eine Schleife sein, damit Ansys den Wert einliest, der in einem extra Ordner von Matlab gespeichert ist und nicht die 1996!
wie kann ich es jetzt kombinieren?!!
Danke nochmal!
Al-Khali
Sehen Sie sich das Profil von Al-Khali an!   Senden Sie eine Private Message an Al-Khali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al-Khali
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wimi,
lass dir einfach von Matlab statt einfach nur der Zahl (hier 1996)
den Ausdruck var=1996 ausgeben.
Wenn du das dann in ANSYS einliest wird die Variable var auf den Wert 1996 gesetzt.
Du kannst dann diese Variable einfach dazu verwenden deinen E-Modul zu definieren. (mp,eX,1,var)
Daniel
ChristophN
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder in der Textdatei steht der Befehl
Code:
mp, eX,1, -hier der Wert-
oder es steht nur der Wert in der Textdatei, dann bietet sich folgendes an:
Code:
*set, E_Modul
*dim, E_Modul, array, 1
*vread, E_Modul(1), deineDatei, txt,,, 1
(F10.2)
mp, ex, 1, E_Modul(1)
Das funktioniert auch für mehrere Werte, z.B. für m Werte:
Code:
*set, E_Modul
*dim, E_Modul, array, m
*vread, E_Modul(1), deineDatei, txt,,, m
(F10.2)
Jetzt sind in dem Feld E_Modul m Werte gespeichert, die du dann für die Definition der Materialeigenschaft verwenden kannst.
[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 01. Jun. 2010 editiert.]
wimi
Wimi
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super..!und besten Dank für die Antworten!
Gruß, Wimi
wimi
Wimi
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnisse.txt
Hallo nochmal,
ich habe nur noch eine kurze Frage und zwar, wie kann Ansys nun nur die Werte einlesen, wenn meine Textdatei sowohl Text als auch Zahl (E-modulwert) beinhaltet, und wie kann der Wert 2000.00 eingelesen werden, der in m-Zeile und n-Spalte liegt (Bsp. siehe Anhang)
Bedanke mich im Voraus
wimi
wimi
Wimi
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Idee??!
