  ANSYS
  Körper fehlt nach dem Vernetzen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper fehlt nach dem Vernetzen (865 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
in WB 11 SP1 (Designspace) habe ich eine Baugruppe im Step-Format importiert. Nach dem Vernetzen fehlt aber plötzlich ein Körper (der Schaft einer Schraube). Der Körper ist an zwei Stellen per Verbund-Kontakt in der Baugruppe befestigt. Das Kontakttool meldet zumindest bei einem der beiden Kontakte einen großen Spalt, der aber optisch nicht sichtbar ist. Bei den beiden anderen Schrauben, die auf dem gleichen CAD-Modell beruhen, hat es einwandfrei funktioniert.
Weiß mir jemand einen Rat?
Vielen Dank.
Klaus
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass dieser Körper nicht vernetzt wurde?
Beim Anschauen der Geometrie müsste er da sein.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
KlausXP
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
so ist es, der Körper wurde nicht vernetzt, in der Geometrie ist er sichtbar.
Klaus
