  ANSYS
  Eigenfrequenzanalyse
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenfrequenzanalyse (3212 mal gelesen)
sukati
Sehen Sie sich das Profil von sukati an!   Senden Sie eine Private Message an sukati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sukati
Inventor Profesional 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenfrequenz.pdf
Grüße,
ich habe deb selben Beitrag schon im Inventor Forum
gepostet. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass sich in diesem
Forum die *****s zwecks Eigenfrequenzen aufhalten , also hier meine Frage....
Ich habe mit der Modalanalyse von IV die ersten
beiden Eigenfrequenzen ermittelt. Bei der untersuchten
Baugruppe handelt es sich um eine Motorspindel einer Werkzeugmaschine.
Wie kann ich dabei die Steifigkeit der Lagerung, in die Berechnung mit einfließen
lassen? Meine Vorgehensweise war diese: 1. die Wälzlager als Ringe vereinfacht, sodass nicht die ganzen
Kontakte zwischen Lagerringrn und Wälzkörpern gerechnet werden müssen, das komplette Lager besteht somit nur aus einen Ring
2. Die Ausenringfläche als PIN Abhängigkeit definiert und darüber Festlager sowie Loslager festgelegt
3. Die Kontakte zwischen Welle und Lager auf Feder umgestellt und dann die jeweiligen Steifigkeitswerte festgelegt.
Ist diese Vorgehensweise korrekt, hat soetwas schon mal jemand gerechnet?(hab mal noch ein pdf von der Analyse angehängt)
MfG Sukati
erstellt am: 01. Jun. 2010 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit ich mich erinnere kann Dir keine Modalanalyse realistische Deformationen liefern, die Du zur Steifigkeitsbestimmung benötigst.
TU/FH? In der Lehrbuchsammlung gibt es die schon bekannten Bücher der Praktiker Reihe.
Schlage bitte nach, was genau Du haben möchstest und dann erstelle ein Konzept dafür. Mit welchen Analysen komme ich wo hin.
Vorspannung -> Statische Voranalyse
Eigenfrequenzen-> Modalanalyse mit Vorspannung (falls ich mich recht erinnere ist der Einfluss der VS hier eher klein).
Für die Auslenkungen ist dann die Frequenzganganalyse da, die Du an den Eigenfrequenzen genauer auswerten kannst (Clustering).
Was ist das für eine Software, von der die Bilder sind ? Ansys WB?
Bei den lieben Werkzeugmaschinen haste noch andere Probleme, die Anregung streut gewaltig und ist obendrein noch Auslenkungsabhängig, die zu erwarten Eigenformen sind auch komplex.
Viel Erfahrung und Experimentelles Wissen sind hier vonnöten.
Lager lassen sich durch Feder-Dämpfer-Elemente ersetzen, wenn Du die entsprechenden Daten hast.
Hoffe Dein Assi ist kein Neuling oder Einserkandidat, dann biste alleine mit der Analyse.
