  ANSYS
  RSM Ergebnis abrufen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  RSM Ergebnis abrufen (1658 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zur Zeit versuche ich den RSM von WB11 (1 Designspace-Lizenz) in Betrieb zu nehmen, um Rechenjobs im Hintergrund (selber Rechner) laufen lassen zu können. Ich kann den Job starten, wenn die Berechnung beendet ist, erscheinen auch bei der Lösung die grünen Pfeile um die Lösung abzurufen. Wenn ich das dann mache, kommt eine Fehlermeldung und bei den Lösungsinformationen steht sinngemäß, daß die ane3fl-Datei nicht gefunden wurde.
Das ist zunächst logisch, weil ane3fl für die Multiphysics-Lizenz steht, die ich nicht habe. Aber: bei den Lösungseinstellungen kann ich keine Designspace-Lizenz finden. Da stehen alles mögliche für Lizenzen drin, nur diese nicht.
Weiß mir jemand einen Rat?
Danke.
Klaus
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 27. Mai. 2010 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
H@llo,
soweit ich mich erinnern kann hab ich hier im Forum schon mal gelesen das der RSM Dienst unter DesignSpace nicht zur Verfügung steht... (alle Programmpakete darüber JA)...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum100/HTML/000215.shtml#000001
ROBs
KlausXP
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
