  ANSYS
  Resultate Bearbeiten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Resultate Bearbeiten (792 mal gelesen)
femmers
Sehen Sie sich das Profil von femmers an!   Senden Sie eine Private Message an femmers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femmers
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte zwei Resultate (Druck und Geschwindigkeit, Medium Luft) einer Frequenzganganalyse miteinander Verrechnen, so dass eine dritte Grösse daraus entsteht. Diese Möchte ich dann plotten lassen.
Kann mit jemand die benötigten APDL Befehle dazu geben? V.a. das verrechnen der Grössen (multiplizieren, Addieren) sollte ich wissen.
femmers
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femmers 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe unter /post26 findet man die Anweisungen add, prod und viele andere
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
