  ANSYS
  BIegebalken und BEAM189
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  BIegebalken und BEAM189 (2476 mal gelesen)
antares
Sehen Sie sich das Profil von antares an!   Senden Sie eine Private Message an antares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beam.txt
ich habe folgendes Problem: ich habe einen Biegebalken mit BEAM189 Elementen.
An einem Ende fixiert als Festlager und ein Loslager auf "irgendwo" auf der Balkenlaenge. Am anderen Balkenende greift eine Kraft an. Soweit das klassische "Lehrbuchmodell". Das Problem ist, dass ich im Vergleich zur theoretischen Loesung recht hohe Abweichungen bekomme. (ca. 16%).
Aus der Biegelinien-DGL: w_max=F*l*b^3/3EI
Wenn ich den Balken am Ende fest einspanne und das Loslager weglasse (Kragarm), stimmen die Ergebnisse von ANSYS und Handrechnung 99,7%ig ueberein.
Was uebersehe ich hier???
Das Modell soll spaeter fuer die Berechnung der Durchbiegung eines Balkens variablen Querschnitts dienen (tapered beam), zur Verifizierung sind aber hier alle Querschnitte gleich gesetzt.
Vielen Dank fuer hilfreiche Tips.
Nachtrag: Mit BEAM3 Elementen erhalte ich auch das "richtige" Ergebnis
[Diese Nachricht wurde von antares am 25. Mai. 2010 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antares 10 Unities + Antwort hilfreich
durch das Sperren von ROTz lässt Du keine Biegung im Lager bei Fy zu
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
antares
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig. Allerdings habe ich ja, solange der Balken symmetrisch um meine x-Achse ist auch keine Biegung bei Fy.
Das Weglassen von ROTz bringt erwartungsgemaess auch keine Veraenderung des Ergebnisses.
Vielmehr, scheint mir, begruendet sich der Unterschied zur Handrechung im Elementtyp.
Beam189 bildet einen Timoshenko-Balken ab, der im Gegensatz zur Handrechnung den Querkraftschub beruecksichtigt. Soweit mein Rechercheergebnis. Kann das wer bestaetigen?
Bin mir leider nur noch nicht sicher, ob mein Balken am Ende eher ein klassicher, schlanker Balken ist, oder schon ein eher gedrungener, der den Einsatz von Timoshenko-Balken Elementen rechtfertigt.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antares 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Schlankheit und Gültigkeit von Bernoulli und Timoshenko steht auch was in der Hilfe, z.B. bei Beam189
Gruß, A.
