  ANSYS
  Vorspannung
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Vorspannung (1219 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vs.rar
Hallo Forum,
nach dem Aufbau eines Testmodells einer Vorspannungsanalyse, habe ich die Vorspannung in mein Modell
dementsprechend implementiert.
Nach der Berechnung in Workbench 11 habe ich folgendes Ergebnis der Verformung bekommen (siehe Bild).
Hat jemand Erfahrung mit dieser Darstellung?
Gruß Käfer
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käfer,
wenn Du Deine Bilder in *.jpg umwandelst kannst man sie direkt einfügen und dann anklicken
Bild Test.jpg wird eventuell durch diesen Thread erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004986.shtml#000001
Vorspannung.bmp:
Hier hast Du die Legende abgeschnitten, so dass man weder Einheit noch Ergebnisgröße erkennen kann.
aber 1.8 mm wären schon sehr viel. Da könnte ein Fehler in der Modellierung vorhanden sein.
Welche Randbedingungen hast Du gewählt?
Hat die Berechnung konvergiert?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
