| | |  | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: trim contact (7374 mal gelesen)
GD Mitglied Student (Maschinenbau)
 Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2008 ProE 4 M120 (Studentenversion) Ansys 12.1 (Studentenversion) Windows XP Pro Intel Core 2 Duo E4400 nVidia GeForce 8500GT (256MB)
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es mit der Kontaktoption "trim contact" in Workbench auf sich hat? (Ich arbeite mit ANSYS/ED 12.1) Da es sich um eine Beta-Option handelt finde ich da keine Dokumentation dazu... Mein Ziel ist es Kontaktelemente zu sparen und das funktioniert wie es aussieht mit "trim contact aggressive" auch ganz gut. Die Ergebnisse unterscheiden sich quasi nicht von den mit Default-Einstellung ("trim contact Program controlled") erzeugten (nur für Kontakttyp "bonded" ausprobiert). Was passiert denn, wenn ich "trim contact" aktiviere? Grüße Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich immer noch keine Antwort auf meine Frage gefunden habe, wäre ich für Antworten Eurerseits sehr dankbar! (Gibt es vielleicht irgendwo eine Hilfe, in der auch die Betta-Optionen beschrieben sind?) Grüße Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GD
Kann Dir auch nicht genau sagen, was bei "trim contact" passiert. Zu vermuten ist natürlich, dass nur Kontaktelemente von überlappenden Flächen bzw. Linien behalten werden und alle anderen gelöscht werden, ist aber nur eine Vermutung. Wenn Du die Modelle in der Classic lädst, kannst Du genau prüfen, welche Kontaktelemente mit welchen Keyopts wo verwendet wurden. Poste doch bitte auch, was Du herausgefunden hast. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GD
Hallo GD, selbst probieren macht schlau! man kann sich einfach per Befehlszeile in WB die Elemente ansehen. /post1 /view,,1,1,1 /show,png esel,s,ename,,169,180 eplot /show,close Ich hab mal ne Analyse ohne Trimm und mit trimm gemacht. Deutlich zu erkennen ist wie die Kontaktelemente zwischen den 2 Anfangskontaktstellen getrimmt werden. Ich nehm mal an, dass alle Elemente die nicht im Pinball sind weggenommen werden. Sind also große Gleitwege möglich sollte man vom trimmen absehen. Bei Bonded macht das ganze sicher sinn. Jetzt kannst du für deine Analyse entscheiden. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arnd13, Hallo Jens.Friedrich, vielen Dank für Eure Hilfe!!! Ich arbeite mich gerade erst in Classic ein und habe davor alles in der Workbench gemacht. Da bin ich gar nicht auf die doch so naheliegende Idee gekommen mir die generierten Kontaktelemente mal anzusehen :-( Naja, dank dem Hinweis von arnd13 habe ich mir meine Kontakte mal angesehen und bin auf das gleiche Ergebnis gekommen wie von Jens.Friedrich dargestellt. Ich muss schon zugeben: Die Workbench ist zwar irgendwo schick, fördert aber nicht wirklich das Verständnis, für das was man da macht. Vielen Dank! Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
