  ANSYS
  Probleme beim CAD Import aus Wildfire 4 ?
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme beim CAD Import aus Wildfire 4 ? (1731 mal gelesen)
JarodRussell
Ingenieur Strukturmechanik/Akustik
Sehen Sie sich das Profil von JarodRussell an!   Senden Sie eine Private Message an JarodRussell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JarodRussell
Ansys 12.0.1
Pro/Engineer WF 4
LMS CADA-X 3.5C
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de-Gemeinde,
als absoluter Neuling im Bereich Simulation mit Ansys, bin ich auf ein sehr merkwürdiges Problem gestossen. Ich habe eine Kurbelwelle in Pro/Engineer Wildfire 4 erzeugt, die ich dann auch mal vorsorglich als STEP, IGES und PRT gespeichert habe. Ansys 12.0.1 und auch 12.1 verweigern aber konsequent den Import der Geometrie. Egal in welchem Format, die Geometrie wird nicht geladen. Erzeuge ich die Geometrie in Wildfire 3, ist das alles gar kein Problem mehr. Hat jemand von euch schon ähnliche Erfharungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte ? Wir haben hier nämlich nur noch einen Rechner mit WF 3 sonst sind schon alle auf WF 4 hochgerüstet worden.
Daniel
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JarodRussell 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte letzens ein ähnliches Problem mit SolidWorks2010-ANSYS11.
Einen Ausweg bietet die Parasolid-Schnittstelle, da man beim Export aus dem CAD die Version wählen kann (geht zumindest bei SolidWorks). Also prüf, was kann eure ANSYS-Version importieren und ProE exportieren.
Simulinho
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JarodRussell 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ein Linux/ Unix Problem zu sein denn unter Windows XP32/64 bit funktioniert die Schnittstelle tadellos...
ROBs
JarodRussell
Ansys 12.0.1
Pro/Engineer WF 4
LMS CADA-X 3.5C
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen das hier gerade auf der Win XP 32bit Version und es geht einfach partout nicht
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir hier die Academic Version von Pro/E nutzen, vielleicht liegt es ja daran...
mechdesign
erstellt am: 22. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JarodRussell 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte auch sein, da ja schon kein Datenaustausch von kommerzielle und academic Version von ProE funktioniert...
Ist aber nur eine Vermutung, und wie gesagt, mit der kommerziellen ProE Version klappt der Austausch sehr gut!
Sorry und happy weekend...
ROBs
simulmi
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JarodRussell 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen ebenfalls die Academic Versions, allerdings ProE-5 und Ansys 12.1 unter XP 64. Bei uns funktioniert der CAD-Import ohne Probleme.
Welche Einstellungen hast du beim IGES-Export gesetzt?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
JarodRussell
Ansys 12.0.1
Pro/Engineer WF 4
LMS CADA-X 3.5C
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mittlerweile gelöst, allerdings pber den Umweg einer alten WF 3-Installation. Die IGES-Exporteinstellung war identisch (Volumenkörper) und damit ging es einwandfrei.
Mal sehen, wann ich das nächste mal auf das gleiche Problem stosse.
Aber vielen Dank für alle Tips und Hilfen
Daniel
PS: Ganz besonderer Gruss an das IKFF vom IVK (@simulmi)
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JarodRussell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
eine Konvertierung in Neutralformate empfehlen wir nicht. Direktformate sind in der Regel deutlich robuster.
Wenn es beim ProE-Import Schwierigkeiten gibt, dann bei den Importeinstellungen folgendes definieren:
Volumenimport: ja
Flächenimport: Nein
Linienmimport: Nein
Gemischt (weiter unten): Volumen
Hintergrund: Bei Modellen mit Volumen und Flächen (z. B. Gewindebohrung) ist für ANSYS nicht klar, welches der beiden Objekte übertragen werden soll. Mit obigen Einstellungen wird das auf Volumen fokussiert.
c. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
