  ANSYS
  Pfad Interpolationspunkte
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad Interpolationspunkte (1954 mal gelesen)
Beginner20100506
Sehen Sie sich das Profil von Beginner20100506 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner20100506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner20100506
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können die Interpolationspunkte eines Pfades statt im kartesischen im Zylinderkoordinatensystem dargestellt werden?
Eine Umstellung von CSYS, RSYS oder DSYS macht leider keinen Unterschied.
Angehängt ist ein Bild der Liste meiner Interpolationspunkte.
Es handelt sich beidesmal um denselben Pfad, einmal mit DSYS=0 und einmal mit =1. Die Punkte sind jedoch immer kartesisch!
(Path Operations -> Plot Path Item -> List Path Items -> XG,YG,ZG wählen -> OK)
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner20100506 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
beim ppath - komando gibst du das KOS für die Interpolstion an
PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS
CS
The coordinate system for interpolation of the path between the previous point and this point. Omit this argument if you wish to use the currently active (CSYS) coordinate system. If the coordinate system of two adjacent points is different, the CS value of the latter point will be used.
Beginner20100506
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Aber damit hab ich es leider auch schon versucht. Ergebnis siehe Bild. Koordinatenssystem CSYS=1 ist ein Zylinder-KOS. Es funktioniert trotzdem nicht. Die gezeigten Koordinaten sind alle kartesisch.
In der Hilfe zum PPATH-Kommando habe ich gelesen:
X, Y, Z
The location of the point in the global Cartesian coordinate system. Use these  arguments  only if you omit the NODE argument.
Wenn die Eingabe "CARTESIAN" sein muss, kann es dann sein, dass ANSYS gar keine Ausgabe in Zylinderkoordinaten für Pfadkoordinaten kennt?
