  ANSYS
  shape problems bei AMAP
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  shape problems bei AMAP (1336 mal gelesen)
uwestreiber
Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
Sehen Sie sich das Profil von uwestreiber an!   Senden Sie eine Private Message an uwestreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwestreiber
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten TAG,
es tut mir leid mit diesem ggf. simplen Problem aufzutauchen, aber es muss dennoch sein:
Durch AGLUE wurde aus einem vierlinien rectangle eins mit fünf Linien, welches nun gemesht werden sollte. Ohne Erfolg war bisher LCCAP und dann meshen, sowie AMAP unter Eingabe von vier Keypoints. Auch Eingabe von ESIZE und LESIZE brachten leider keinen Erfolg.
Fehlermeldung: "Unable to mesh area because if shape problems. It may help to change element size on edges of area."
Für Anregungen zur Lösung bin ich Euch sehr verbunden,
Streiber
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig verstehen kann ich das Problem sicher nur, wenn das entsprechende Stück Quelltext vorliegt. (Vermutlich kann durch Teilung des Rechtecks eine einfachere Vernetzung erfolgen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
uwestreiber
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
danke für Ihre Unterstützung. Folgend der Code, hoffe dass das hilft.
FINISH
/CLEAR,start
/PREP7
*ask,RADIUS,Groesse des Radius in Mikrometer angeben,0.1E-6
K,1,0,0,0
K,2,1E-3,0,0
K,3,1E-3,RADIUS*2,0
K,4,0,RADIUS*2,0
A,1,2,3,4
RECTNG,0,25E-3,0,-40E-6+RADIUS,0,0 !untere Peelschicht
RECTNG,0,25E-3,-40E-6+RADIUS,-55E-6+RADIUS,0,0 !untere Trägerschicht
RECTNG,0,25E-3,RADIUS*2,RADIUS+40E-6,0,0 !obere Peelschicht
RECTNG,0,25E-3,RADIUS+40E-6,RADIUS+55E-6,0,0 !obere Trägerschicht
CYL4,1E-3,RADIUS,RADIUS,-90,RADIUS,90,0
faktor=10000 !Addition A-Fläche und CYL4
arscale,all,,,faktor,faktor,faktor,,,1
AADD,1,6
AGLUE,all
arscale,all,,,1/faktor,1/faktor,1/faktor,,,1
ET,1,PLANE42
ET,2,PLANE42 !evtl. anderes Element
TYPE,2 !mesh attributes for RISSFLAECHE
SMRTSIZE,6
AMESH,8
NREFINE,6693,6705,1,2
TYPE,1
MSHKEY,1 !mesh attributes for TRAEGERSCHICHT, unten & oben
ESIZE,,25
LESIZE,2,,,5
LESIZE,21,,,5
LESIZE,23,,,5
LESIZE,22,,,5
AMESH,1,6
TYPE,2 !mesh attributes for PELLSCHICHT
!ESIZE,,25
!LESIZE,8,,,5
!LESIZE,6,,,5
AMAP,9,5,6,7,8
/DIST,1,0.729,1
/FOCUS,1,0.3,,,1
/eof
Das wars. Beste Grüße,
Streiber
wosch
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
streiber.txt
So etwas lässt sich nicht gut mit dem automatischen Vernetzer vernetzen.
Im Anhang eine mögliche Variante.
Die Netzdichte muss natürlich noch angepasst werden.
Was soll eigentlich untersucht werden? Reicht nicht auch ein Ausschnitt?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
uwestreiber
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch
Danke für deinen Beitrag. Da ich erst am Anfang meines ANSYS-Weges stehe waren und sind mir generelle Aspekte und Verfahren noch nicht bekannt. Das wird sich dann hoffentlich mit der Zeit geben.
Zu deiner Frage: Leider kann ich das vorgestellte System nicht nur lokal abbilden, Gedanken zur Submodell- und substrukturtechnik habe ich mir bereits gemacht. Jedoch ist der dafür nötige Aufwand zur Zeit nicht realisierbar.
Schlussendlich werde und habe ich das Modell komplett neu aufgebaut, Linien, Flächen, Netzverfeinerungen, Lasten etc.
Problematisch, evtl. kannst du/ ihr mir dazu was sagen, sind ja extreme Verhältnisse von Elementlänge und -breite. Da es sich im vorliegenden System um Folien handelt, mit mm-Längen und ym-Dicken würde ich mich über Anregungen bzw. Verhinderung von extremen Netzdiagonalen freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Streiber
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du Shell-Elemente für die Folien?
Gruß, A.
uwestreiber
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag arnd13
Im Moment noch plane strain, da 2d, bzw. z = 1 und ich tu´s dann runterrechnen. So weit ich weiss, kann auch shell benutzt werden mit einer z eingabe. Vielleicht können Sie mir sagen, welche Lösung Sie im "Hinterkopf" haben?
Danke,
Streiber
wosch
erstellt am: 21. Mai. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles mit rechteckförmigen Elementen vernetzt wird, gibt es keine Diagonalen!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
uwestreiber
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag wosch
Original erstellt von wosch:
--> bei extremen Längen/ Breiten-Verhätnissen (ratio > 20) kommt jedoch eine Warnung. Oder nehmen Sie mit Ihrer Frage Bezug auf die "shell-Frage"?
Beste Grüße,
Streiber
uwestreiber
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt soweit hinbekommen. Neue Vernetzungsstrategie durch Geometrieerstellung nach "Bottom up" und NDIV sowie spacing direkt im L-Kommando.
Danke an Alle Helfenden,
Streiber
