| | |  | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: kartesisches Koordinatensystem (2634 mal gelesen)
Workbencher Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 23.02.2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite mit der Workbench 12.1, ich habe einige koordinatensysteme in einem commandfile erzeugt, dies habe ich durch den "local" befehl gemacht. (ich weiss, dass es auch direkt in der Workbench erzeigen kann, aber in meinem fall brauch ich es im commandfile) zum beispiel: . . local,16,0,3.770767991E+000,-3.110719071E+000,1.334003542E+00,,,-17.6 csys,16 . . . Wenn ich ein neues (kartesisches)KOS erzeuge,in welcher Orientierung wird das erzegt. Meiner Meinung nach wird das in der gleichen Orientierung wie das globale KOS erzeugt, nur das man duch die Angabe der x,y,z Koordinaten einen neuen Standort wählt. Stimmt das ? denn ich muss das Koordinatensystem um einen bestimmten betrag drehen und das hängt ja dann von der Orientierung, also davon ab,wo die x ache, die y-achse und z achse ist. gruß stephan (auch falls das stimmen sollte, was ich hier schreibe, bitte kurz bestätigen) danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Workbencher
Bitte immer mal die Hilfe bemühen: "LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2 ... Defines a local coordinate system by origin location and orientation angles. The local coordinate system is parallel to the global Cartesian system unless rotated." Damit ist Dein erzeugtes erzeugtes Koordinatensystem local,16,0,3.770767991E+000,-3.110719071E+000,1.334003542E+00,,,-17.6 um -17.6° um die Y-Achse zum globalen Koordinatensystem verdreht. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolstadt Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 15.04.2010 Ansys 12.0 Studentenversion
Hi, der Local - Befehl beinhaltet folgende Angaben: LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2 KCN - Referenznummer des Koordinatensystems KCS - Art (kartesisch, zylindrisch, ...) X* - Koordinaten des Ursprungs TH**- Rotationen Gibst Du für TH** keine Werte an, so wird Dein neues Koordinatensystem wie das globale ausgerichtet. Hoffe das hilft Dir weiter. Grüße und nen schönen Feierabend, Christian Huch, da war wohl jemand schneller :-)
[Diese Nachricht wurde von Rudolstadt am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnellen Antworten! mir ist bewusst, was die ganzen enizelnen parameter des "local" befehles zu sagen haben. ich habe halt das Koordinatensystem gedreht, aber die kräfte, die ich auf die selektierten knoten gelegt habe, rufen nach der zugspannungsanalyse sehr fragwürdige ergebnisse hervor, was mich dazu veranlasste, hier mal nachzufragen, ob die Orientierung parallel zum globalen KOS ist...nunja, dann liegt der fehler woanders danke euch trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Workbencher
Zweiter Versuch :-) 1. Mit local erstelltes Koordinatensystem aktivieren 2. Knoten selektieren 3. Befehl: nrotat,all 4. Knotenkräfte aufbringen Grüße, Christian [Diese Nachricht wurde von Rudolstadt am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
