  ANSYS
  ANSYS Workbench 12.1 und Win7 - Speicherung der Projektdateien nicht mehr möglich
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Workbench 12.1 und Win7 - Speicherung der Projektdateien nicht mehr möglich (5097 mal gelesen)
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein schwerwiegendes Problem mit der ANSYS Workbench 12.1. Wenn ich zum Beispiel Dateien aus einem Projekt exportiere, ist es mir nicht mehr möglich, WBPJ-Dateien zu speichern. Stattdessen erhalte ich die Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
Im Detail sieht diese Meldung dann derart aus:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
  at Ans.EngineeringData.Commands.LibraryManager.Receive(IEvent eventInfo)
  at Ans.Core.Events.EventObserverProxy.Receive(IEvent eventInfo)
  at Ans.Core.Events.EventInvoker.Invoke()
  at Ans.Core.Events.EventPublishHelper.InvokeDelegate(EventInvoker invoker, Boolean wait)
--- Ans.Core.Events.EventPublishFailedException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
  at Ans.Core.Events.EventPublishHelper.RethrowExceptions(Boolean wait)
  at Ans.Core.Events.EventPublishHelper.FireAsyncWait(List`1 events, ActiveThingCounter activeCounter, GetDelegateDescriptors descriptorCB)
  at Ans.Core.Events.EventManager.FireEvent(List`1 observers, IEvent eventInfo, Boolean wait)
  at Ans.Core.Events.EventManager.PublishEvent(IEvent eventInfo, List`1 matchingProxies, Boolean wait)
  at Ans.Core.Events.EventManager.PublishEvent(IEvent ev)
  at Ans.Core.Events.EventManager.PublishAndWait(IEvent eventInfo)
  at Ans.Core.Events.EventManager.Receive(IEvent eventInfo)
  at Ans.Core.Persistence.Commands.SaveCommand.ProjectSave()
  at Ans.Core.Persistence.Commands.SaveCommand.Execute(CommandContext context)
  at Ans.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
  at Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
  at Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ans.Core.Commands.CommandFailedException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Command: Save(FilePath=AbsUserPathName("123.wbpj"), Overwrite=True)
  at Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailureException(Exception e)
  at Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
  at Ans.Core.Persistence.Commands.SaveCommand.InvokeAndWait(ICommandContext context, IProgressMonitor progressMonitor, String FilePath, Boolean Overwrite)
  at Ans.UI.Standard.ProjectOperationUtility.ProjectSaveAs(GuiOperationContext context)
  at Ans.UI.Standard.SaveProjectAsOperation.Invoke(GuiOperationContext context)
  at Ans.UI.GuiOperationContext.Invoke(GuiOperationMetaData operationData)
  at Ans.UI.UIManager.<>c__DisplayClass9.<InvokeOperation>b__8()
  at Ans.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages)
Dieses Problem konnte bisher so gelöst werden, dass die EDV mein Profil wieder auf Null gesetzt hatte. Aber da es ständig wieder passiert, kann dies keine Dauerlösung darstellen.
Mein Betriebssystem ist Windows 7 als 32-Bit-System, wofür ANSYS Workbench 12.1 natürlich nicht lizensiert ist, soweit ich weiß. Jedoch sind meine Chancen, nochmal XP zu erhalten, verschwindend gering. Falls dies überhaupt mit dem Problem zusammenhängt.
Jedenfalls ist es stets eine Zeit lang möglich Dateien zu speichern, nach bestimmten Aktionen wie Geometrien oder anderes zu exportieren jedoch nicht mehr. Das heißt doch, irgendwo im System verändert sich etwas, das man eventuell wieder rückgängig machen könnte (Registry??).
Ich bin über jeden Vorschlag oder Hinweis sehr dankbar.
Grüße,
Sebastian
PixPeter
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von PixPeter an!   Senden Sie eine Private Message an PixPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixPeter
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir taucht das gleiche Problem auf wie bei Sebastian auf,
bei dem Versuch die XML Datenbank zu importieren.
Mit der gleichen Soft.- und Hardware Konfiguration
Win7 32
WB 12,1
Ich vermute, dass es etwas mit Framework oder dem ATI HD5870 Treiber zu tun hat.
Bitte um Hilfe.
Pix
GraDan
Sehen Sie sich das Profil von GraDan an!   Senden Sie eine Private Message an GraDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pix,
gab es damals zu diesem Problem eine Lösung?
Danny
