  ANSYS
  Arrays und komplexe Werte
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arrays und komplexe Werte (1239 mal gelesen)
michel23
Sehen Sie sich das Profil von michel23 an!   Senden Sie eine Private Message an michel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel23
erstellt am: 14. Mai. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Ich lese die (komplexen) Daten meiner harmonischen Analyse mit nsol und esol aus und schreibe sie dann über vget in ein Array und aus diesem Array per mwrite in eine Datei. Aber ich krieg's nicht hin, dass er mir Betrag UND Phase (oder Real- UND Imaginärteil) in das Array schreibt. Oder meinetwegen auch jeweils in ein Array. Was muss ich machen? Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe,
Michel.
nsol, 2,          104,u,z, auslenkung
esol, 3,  wid+z,,smisc,1,      u_wid
esol, 4,  wid+z,,smisc,2,      i_wid
vget,  FREQUENZ(1,i), 1
vget, AUSLENKUNG(1,i), 2
vget,      U_WID(1,i), 3
vget,      I_WID(1,i), 4
*mwrite,FREQUENZ,frequenz,txt,,ikj
(30g16.9$)
*mwrite,AUSLENKUNG,auslenkung,txt,,ikj
(30g16.9$)
*mwrite,U_WID,u_wid,txt,,ikj
(30g16.9$)
*mwrite,I_WID,i_wid,txt,,ikj
(30g16.9$)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem sicherlich nicht richtig verstanden, aber ich weise in /post1  jeweils die Werte, die nach set,1,1  (Realteil) und set,1,1,,1 (Imaginärteil) erhalte, zunächst neuen Variablen zu, ehe ich sie weiter verarbeite.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
michel23
erstellt am: 15. Mai. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich mache das jetzt so, dass ich im vget-Befehl einfach die vierte Keyoption setze. Ich weiss auch nicht, warum ich diese Möglichkeit übersehen habe:
vget,    U_REAL(1,i), 3 ,, 0
vget,    U_IMAG(1,i), 3 ,, 1
Trotzdem Danke für Deine Mühe,
Michel.
