 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: boolsche Operationen und btol (4095 mal gelesen)
Elektriker1 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 38 Registriert: 18.04.2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, um Linien/Flächen/Volumina zu verkleben oder zu verbinden benötigt man man boolsche Operationen. In manchen Fällen gibt es Probleme bei der Anwendung der Operationen und man hat die Möglichkeit die Toleranz über "btol" zu verändern um doch noch Erfolg zu haben. Meine frage wäre nun: Was beeinflusse ich genau mit diesem Parameter? In mancher Literatur wird dies nur wie oben beschrieben erklärt. Viele Grüße
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
ANSYS-Hilfe: Zitat: BTOL, PTOL Specifies the Boolean operation tolerances.PTOL: Point coincidence tolerance. Points within this distance to each other will be assumed to be coincident during Boolean operations.
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok mit den Punkten sind demnach wahrscheinlich Keypoints gemeint? Das bedeutet das mit abnehmender Toleranz die Chance auf Erfolg z.B bei einer Addition zweier Flächen kleiner wird. Sehe ich das richtig ? [Diese Nachricht wurde von Elektriker1 am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Mai. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwestreiber Mitglied Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
 Beiträge: 31 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
Hallo Elektriker1 Du kannst ebenfalls Erfolg haben, ohne btol zu modifizieren. Bei mir funktionierte dies bspw.: über arscale hochskalieren, danach Parameter eingeben, welche durch btol nicht funktionieren. Zum Schluss wiederum arscale und runterskalieren. Trat im vorliegenden Fall auf, weil die Dimensionen im mm bzw. Mikrometer Bereich modelliert wurden. Beste Grüße, Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit bei scheitern eine boolschen Operation deren Quelle zu bestimmen? Also z.B wenn das aufrgund mangelnder Toleranz geschieht? !Boolean Operation failed. Try to adjusting the tolerance Value on the Btol command.... Viele Grüße H.K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
Hallo Elektriker1 Automatisch, einem Pick-Befehl ähnelnd? Ich hab immer mit dem List-Befehl areas und lines abgeklopft... Im Ergebnis hat´s damit jedoch immer funktioniert, soll heißen ich hab jedesmal die Ursache gefunden und erfolgreich boolean bzw. aglued. Beste Grüße, Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
