 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Modellierung von Knotenverbindungen (1379 mal gelesen)
miri123 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 11.05.2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich kenn mich mit Ansys nicht gut aus (Bin ein Anfänger) und würde mich sehr über ein wenig Unterstützung freuen. Also ich habe folgendes Problem: es soll ein Knotenverbindung eines Fachwerks (K-und N-Knoten) aus Hohlprofilen modelliert werden. Bei Rechteckprofilen ist die Sache noch unproblematisch, zuerst definiert man die Eckknoten und anschließend verbindet diese durch Linien. Bei runden Profilen ist es allerding nicht mehr so einfach, denn im Anschlussbereich müssen die Enden der Profile gebogen sein und Verschneidungskurven darstellen. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem angehen sollte? Gibt es Kommandos die die Rohre mit einander verbinden in dem sie einen reinen Mantel aus mehreren Rohren bilden, ohne den durchgehenden Teil des Rohres mit abzubilden, bzw. nur den Bereich der Rohre die in einander gehen(Verschneidungsbereich) abziehen? Es gibt z.B. ASBA bei dem Fläche von Fläche subtrahiert wird, bin mir aber nicht sicher ob das was ich möchte hiermit funktionieren wird, denn bei diesem Befehl wird die abzuziehende Fläche komplett verschwinden. Danke euch schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miri123
Wenn Du die Verbindungsstellen der Fachwerkstäbe im Detail untersuchen willst, kannst Du das nicht mehr mit Stabelementen abbilden, sondern musst mit Solids arbeiten. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miri123 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miri123
Auch ein Schalenmodell kann die Verbindungsstellen nur schwerlich abbilden, da nur 2D, die Verbindung aber 3D. Was möchtest Du genau berechnen? Statische Spannungen? Thermisch? ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miri123 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miri123
hi, ich glaub das kann man so nicht stehen lassen: Zitat: Auch ein Schalenmodell kann die Verbindungsstellen nur schwerlich abbilden, da nur 2D, die Verbindung aber 3D
Die Ansys Hilfe sagt dazu (z.B.): Zitat: SHELL181 is suitable for analyzing thin to moderately-thick shell structures. It is a 4-node element with six degrees of freedom at each node: translations in the x, y, and z directions, and rotations about the x, y, and z-axes.
Also dein Ansatz die Rohre als (Mittel-)Flächen zu moodellieren und mit Schells zu rechnen ist OK. Etwas tricky mit dem verschneiden der Flächen im /Prep7 aber das geht so.
