  ANSYS
  Heizen eines Körpers im Vakuum
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Heizen eines Körpers im Vakuum (1774 mal gelesen)
Zappi
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Zappi an!   Senden Sie eine Private Message an Zappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zappi
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade an, mit ANSYS (12.0 Workbench) zu simulieren. Derzeit möchte ich das Temperaturfeld eines Körpers simulieren, der von außen geheizt wird (durch einen anderen Körper oder eine Schicht) und sich im Vakuum befindet. Die Umgebung ist auf einer konstanten Temperatur. Der Heizkörper bzw. -schicht wird ein und ausgeschaltet. Es handelt sich also um eine transiente Rechnung.
Simuliert man das Vakuum durch ein Enclosure?
Die beiden Körper müssen sicher verbunden werden (shared topology)? Kann man das Ganze mit "internal body heat generation" machen oder gibt es eine simple Möglichkeit?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Mai. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ein typisches Beispiel für Strahlung. Die dafür in ANSYS verfügbaren Möglichkeiten sind in "FEM für Praktiker Band3 Temperaturfelder" beschrieben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
