  ANSYS
  Pfaddarstellung unvollständig
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pfaddarstellung unvollständig (789 mal gelesen)
Beginner20100506
Sehen Sie sich das Profil von Beginner20100506 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner20100506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner20100506
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich interessieren Verformungen usw. entlang des Radius eines Kreis- bzw. Zylindersegments.
Hierzu lege ich einen Pfad vom innersten zum äußersten Knoten. Anschließend lasse ich mir die Werte als Diagramm und als Datenliste ausgeben. Leider gehen die Daten in Diagramm und Liste nie bis zum äußeren Knoten (Außenradius), sondern enden früher (bei 85 - 90% des Außenradius).
Zum Beispiel bei einem Außenradius von 100 endet der Pfad bei 85, obwohl der Endknoten des Pfades tatsächlich bei Radius 100 liegt. Auffällig ist, das die Pfaddaten bei einem ganzzahligen Wert enden, als im Bsp genau bei 85.
Das Problem tritt sowohl bei karthesischem als auch bei polarem KOS auf.
Weiß jemand Rat? Vielen DANK!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner20100506 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du 101 als Obergrenze eingibst?
Der Markus
Beginner20100506
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups! Manchmal denkt man viel zu kompliziert. Das Kreissegment hat eine Mittelbohrung und statt den Pfad vom Mittelpunkt zu definieren, hab ich in an der Bohrungskante beginnen lassen. Natürlich darf man dann bei den Ergebnissen nicht die "Distance"-Werte des Pfades 1:1 als Radiuswert betrachten, sondern muss sich noch den Bohrungsradius dazu denken. PEINLICH!
Naja, Problem gelöst! Trotzdem DANKE!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner20100506 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Kontrolle in solchen Fällen (eigentlich in allen) dient /pbc,path,1 vor einem Plot.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
