| | |  | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: FEM Praktikum Fachwerk mit dynamischen Kräften (2993 mal gelesen)
CoNaN1984 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 01.05.2010 reicht aus ;)
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein Problem oder eher gesagt mehrere, ich soll zu der Angefügten Zeichnung eine Ansys Classic berechnung durchführen, jedoch komme ich nicht weiter! Ich muss 3 Gelenke einbauen, dies ist kein problem bei 2 Elementen die einen Knoten teilen, jedoch habe hier 3 Elemente die Gelenkig gelagert werden sollen, wie soll ich da denn vorgehen. Dann laufen die Kräfte bei mir nicht von rechts nach links, habe das mit "if" usw. lösen wollen aber irgendwie klappt nich, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, werde gleich noch meine Befehle posten Meinen Dank im Voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
finish /clear !Definition Feld vom Typ TABELLE *dim,abstand,table,25 *dim,fstab,table,25 *dim,mb,table,25
/prep7 /title, FEM Praktikum Aufgabe3_3
! Elementypen ET,1,1 !link1 ET,2,3 !Beam3
r,1,1000 r,2,1000,10000000,100 !Materialeigenschaften mp,ex,1,210000 mp,ex,2,210000 !Knotenpunkte n,1,0,0 n,2,5000,0 n,3,10000,0 n,4,15000,0 n,5,20000,0 n,6,5000,2886.751346 n,7,15000,2886.751346 n,8,10000,5773.502692 !Knoten für die beiden Kräfte *do,xwert,0,10000,400 !Schleife fängt bei 0 an geht bis 10.000 in 400 Schritten n,9,xwert,0 !fängt bei x=0 an n,10,(xwert+10000),0 !fängt bei X=10.000 an *enddo !Def. Elemente Balken Type,2 real,2 mat,2 en,1,1,2 en,2,2,3 en,4,3,4 en,5,4,5 !Def. Elemente Staebe Type,1 real,1 mat,1 en,6,1,6 en,7,6,8 en,8,8,7 en,9,7,5 en,10,2,6 en,11,6,3 en,12,3,8 en,13,3,7 en,14,4,7
!Festlegung der Randbedingungen d,1,ux,0 d,1,uy,0 d,5,uy,0 Finish /Solu ! Start Processor
!Kräfte f,9,fy,-10000 f,10,fy,-10000 /post1
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoNaN1984
So, anfangs warum weißt den Materialien keinen Querkontraktionszahl zu (für das Balkenelement dürfte das sicherlich notwendig sein). Dann, bevor Du Dich in irgendwelchen if-Schleifen verirrst, der Tipp die Balkenelemente auf denen die Last wandert zu unterteilen und nicht eins sondern vielleicht 10 Elemente zu erzeugen. Wenn Du wie in Deinem Beispiel die Knoten selbst erzeugt, dann kannst Du auch anhand einer Eingabesysthematik genau sagen wo welchen Knoten liegen. Desweiteren würden ich für das Wandern der Last mit verschiedenen Lastfällen arbeiten - schau mal bei lswrite etc. rein. Gruß Gerd P.S. Habt Ihr keine Einweisung bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Einweisung bestand darin, dass wir eine Zusammenfassung der Befehle bekommen haben, bei der, der Befehl "lswrite" nicht aufgelistet ist. Uns wurde gesagt, ihr müsst zusehen, dass eure Kraft wandert, und es gibt Gelenke, müsst zusehen wo ihr Balken und Stäbe nimmt usw. Ein Beispiel zu einem Gelenk wurde gemacht der aus 2 Balken bestand, bei mir hab ich ja 2 mal Balken und ein Stab! Ach irgendwie regt mich das auf, finde keine vernüpftigen Unterlagen im Netz Naja versuche mal weiter muss das bis Dienstag fertig bekommen und muss das dann noch präsentieren Meinen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r,1,1000 r,2,1000,10000000,100 !Materialeigenschaften mp,ex,1,210000 mp,ex,2,210000 !Knotenpunkte n,1,0,0 n,52,5000,0 n,26,10000,0 n,53,15000,0 n,51,20000,0
n,101,5000,2886.751346 n,102,10000,5773.502692 n,103,15000,2886.751346 !Knotenpunkte auf Balken generieren FILL,1,26 Fill,26,51
!Def. Elemente Balken Type,2 real,2 mat,2 en,1,1,52 en,4,52,26 en,8,26,53 en,12,53,51
!Def. Elemente Staebe Type,1 real,1 mat,1 en,2,1,101 en,3,52,101 en,5,101,26 en,6,101,102 en,7,26,102 en,9,26,103 en,10,102,103 en,11,53,103 en,13,51,103
!Festlegung der Randbedingungen d,1,ux,0 d,1,uy,0 d,51,uy,0 *Do,BWGA,1,26,1 !*if,BWGA,ne,26,then !Soll die Kräfte löschen die mit DO generiert werden aber geht net !asel,all !aclear,all !cpdel,all !*endif Finish /Solu ! Start Processor !Kräfte f,(BWGA),fy,-10000 f,26,fy,-10000 *ENDDO /post1
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoNaN1984
Du solltest schon ein wenig strukturierter vorgehen. Warum beschäftigst du dich mit der wandernden Last, wenn dein FE-Modell noch nicht richtig steht? Außerdem ist das doch ein Fachwerk, besteht ein Fachwerk nicht ausschließlich aus Stäben? ANSYS bietet die Möglichkeit, Geometrieelemente zu erstellen und diese dann zu vernetzen, das ist deutlich komfortabler als Knoten zu erstellen und diese zu Elemente zusammenzufassen. Als kleines Beispiel hilft dir das vielleicht weiter: Code: fini /clear /prep7et, 1, 1 !link1 r, 1, 1000 !Materialeigenschaften mp, ex, 1, 210000 !Keypoints k, 1, 0, 0 k, 2, 1, 0 k, 3, 2, 0 k, 4, 1, 1 !Linien zwischen den Keypoints l, 1, 2 l, 1, 4 l, 4, 2 l, 2, 3 l, 3, 4 !beispielhaft bekommen die Linien unterschiedliche Netzeinteilungen zugewiesen lesize, 1,,, 10 lesize, 2,,, 20 lesize, 3,,, 15 lesize, 4,,, 30 lesize, 5,,, 2 type, 1 real, 1 mat, 1 lmesh, all !Festlegung der Randbedingungen dk, 1, ux, 0 dk, 1, uy, 0 dk, 3, uy, 0 !Last definieren fk, 4, fy, -1 sbctran !RB und Last auf FE-Netz übertragen /solu solve !ohne solve keine Lösung...
Ich kann es nicht ausprobieren, aber das dürfte so funktionieren. Wenn du dieses Vorgehen auf dein Problem übertragen hast, meldest du dich nochmal und wir schauen uns die wandernde Last an.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoNaN1984
Das ist der der Entwurf einer Fachwerkbrücke und da werden auch Beam-elemente benötigt, da man sonst die Vertikallast nicht übertragen kann - das ist alles ok wie es erzeugt wurde. Die Frage ist doch ob man die ganze Schleife braucht. "Robuster" ist es doch die Balken in 10 Elemente mit direkt generierten Knoten zu unterteilen (deren Nummern man vorgeben kann). So, wenn dann die Last wandern soll, dann erzeugt man halt 10 Lastfälle bei denen jeweills der/die betreffende/n Knoten mit der Einzelkraft belastet werden. Für die Auswertung hat dieses Verfahren noch den Vorteil das man mit den ETABLE Kommdos auch die Beanspruchungen für jede Lastposition sehr gut gegenüberstellen kann. Gruß gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoNaN1984
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Das ist der der Entwurf einer Fachwerkbrücke und da werden auch Beam-elemente benötigt, da man sonst die Vertikallast nicht übertragen kann - das ist alles ok wie es erzeugt wurde.
Ich sehe gerade... Dann ist es trotzdem komfortabler, eine Geometrie zu erstellen und diese zu vernetzen, sieht dann eben so aus:
Code: fini /clear /prep7et, 1, 1 !link1 et, 2, 3 !beam3 r, 1, 1000 r, 2, 1000, 10000000, 100 !Materialeigenschaften mp, ex, 1, 210000 !Keypoints k, 1, 0, 0 k, 2, 1, 0 k, 3, 2, 0 k, 4, 1, 1 !Linien zwischen den Keypoints l, 1, 2 l, 1, 4 l, 4, 2 l, 2, 3 l, 3, 4 !beispielhaft bekommen die Linien unterschiedliche Netzeinteilungen zugewiesen lesize, 1,,, 10 lesize, 2,,, 20 lesize, 3,,, 15 lesize, 4,,, 30 lesize, 5,,, 2 type, 1 real, 1 mat, 1 lmesh, 2 lmesh, 3 lmesh, 5 type, 2 real, 2 mat, 1 lmesh, 1 lmesh, 4 !Festlegung der Randbedingungen dk, 1, ux, 0 dk, 1, uy, 0 dk, 3, uy, 0 !Last definieren fk, 4, fy, -1 sbctran !RB und Last auf FE-Netz übertragen /solu solve !ohne solve keine Lösung...
| Anzeige.:
