  ANSYS
  Arrays erzeugen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Arrays erzeugen (2603 mal gelesen)
Bkg
Sehen Sie sich das Profil von Bkg an!   Senden Sie eine Private Message an Bkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bkg
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich mach eine FE-Untersuchung mit Ansys Classic für meine Diplomarbeit und habe folgendes Problem. Ich habe ein FE-Modell eines viertelrohrs und ich möchte einzelne Knoten eines Winkels, sortiert nach der Y-Koordinate in einem Array speichern. Anschließend sollen die dazugehörigen Hauptspannungen in den selben Array gespeichert werden.
Ich bin soweit gekommen, dass ich den Array erstellt hab.
NSLA,S,1 !Fläche auswählen
NPLOT !Knoten ploten
NSEL,S,ANG,XY,-94.5 !Knoten beim winkel -94.5 auswählen
NPLOT
*get,kanzahl,node,0,count !Anzahl der Knoten bestimmen
*dim,Winkel_001,array,kanzahl,5 !Array für Nodenummer,Y,S1,S2,S3
Wie kann ich die entsprechenden Werte in den Array einfügen?
ich bin für jede Hilfe dankbar......
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
*get, knoten, node, 0, num, min
i = 1
*dowhile, knoten
  Winkel_001(i, 1) = knoten
  Winkel_001(i, 2) = ny(knoten)
  *get, s1, node, knoten, s, 1
  *get, s2, node, knoten, s, 2
  *get, s3, node, knoten, s, 3
  Winkel_001(i, 3) = s1
  Winkel_001(i, 4) = s2
  Winkel_001(i, 5) = s3
  knoten = ndnext(knoten)
  i = i + 1
*enddo
*dim, oldorder, array, kanzahl
*moper, oldorder(1), Winkel_001(1,1), sort, Winkel_001(1,2)
könnte funktionieren...
Bkg
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert super!
Vielen Dank.
Bkg
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab meinen Code jetzt so geändert das alles so weit funktioniert wie ich es haben wollte. Nur weiß ich jetzt nicht wie ich die Arrays als Textdokument speichern kann.
ChristophN
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
*cfopen, Ausgabe, txt
*vwrite, Winkel_001(1, 1), Winkel_001(1, 2), Winkel_001(1, 3), Winkel_001(1, 4), Winkel_001(1, 5)
(F12.6,' ',F5.0,' ',F12.6,' ',F12.6,' ',F12.6)
*cfclos
Bkg
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den export des Arrays in die dowhile Schleife eingefügt, aber ich bekomme eine Fehlermeldung, dass der Befehl *create nicht in einer do-Schleife verwendet werden kann. Wie kann ich trotzdem alle Arrays in Abängigkeit des Winkels in je eine Datei schreiben?
Code:
LSEL,S, , ,3 !Radius wählen
NSLL,S,1 !Knoten am Radius wählen
*get,kradius,node,0,count !Knoten zählen am Radius
NPLOT
ALLSEL,ALL  !Alles auswählen
b=(kradius-1) !Anzahl der GEsamtdurchläufe mit y-Koordinate
a=90/b !Teilung
j=90 !Startwinkel
jname=j*10 !Winkel für die Bezeichnung, da . nicht zugelassen
*dowhile,b
NSEL,S,ANG,XY,-%j% !Knoten beim winkel -%j% auswählen
NPLOT
*dim,Winkel_%jname%,array,kanzahl,5 !Array für Nodenummer,Y,S1,S2,S3
i = 1
*dowhile, knoten
winkel_%jname%(i, 1) = knoten
winkel_%jname%(i, 2) = ny(knoten)
winkel_%jname%(i, 3) = s1
winkel_%jname%(i, 4) = s2
winkel_%jname%(i, 5) = s3
i = i + 1
*enddo
*dim, oldorder_%jname%, array, kanzahl
*moper, oldorder_%jname%(1), winkel_%jname%(1,1), sort, winkel_%jname%(1,2)
!Daten speichern
*CREATE,ansuitmp
*CFOPEN,'Winekl_%jname%','txt','Auswertung\'
*vwrite,WINKEL_%jname%(1,1),Winkel_%jname%(1,2),Winkel_%jname%(1,3),Winkel_%jname%(1,4),Winkel_%jname%(1,5)
(F12.6,F12.6,F12.6,F12.6,F12.6)
*CFCLOS
*END
/INPUT,ansuitmp
b=b-1
j=j+a
jname=j*10
*enddo
ChristophN
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
Code:
NPLOT
a=90/b !Teilung
j=90 !Startwinkel
*dowhile,b
NPLOT
i = 1
*dowhile, knoten
i = i + 1
*enddo
!Daten speichern
*CFOPEN,'Winkel_%jname%','txt','Auswertung\'
*vwrite,Winkel_%jname%(1,1),Winkel_%jname%(1,2),Winkel_%jname%(1,3),Winkel_%jname%(1,4),Winkel_%jname%(1,5)
*CFCLOS
b=b-1
j=j+a
jname=j*10
*enddo
Mit *create erstellst du eine Datei, die du gleich im Anschluss wieder einlesen möchtest. Das kannst du dir ja eigentlich sparen, oder?
Bkg
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok es funktioniert ohne den create Befehl, aber es kommt beim ersten Durchlauf zur folgenden Fehlermeldung:
" (F12.6,F is not a recognized BEGIN command, abbreviat or macro. This command will be ignored. "
Es wird zu jedem Array die paasende Datei erzeugt, nur die erste bei der die Fehlermedlung auftaucht ist leer.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal das gleiche Problem, wenn mit dem PSPad-Editor erstellte Inputs eingelesen wurden. Mit welchem Editor arbeitest Du?
Gruß, A.
Bkg
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch mit notepad von windows. Ich hab bis jetzt nur kleine Makros geschieben und deshalb keinen anderen editor gebraucht. Gibt es einen der sehr empfehlenswert ist?
ChristophN
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkg 10 Unities + Antwort hilfreich
PSPad ist klasse, damit hatte ich nie Probleme und er macht einem das Leben wirklich einfacher.
Kann es denn sein, dass die Parameter hinter *vwrite nicht alle auf einer Zeile stehen, also ein Zeilenumbruch eingefügt wurde? Da gibt es beim Windows-Editor eine Option, mit der man automatische Zeilenumbrüche ausschaltet, das könnte bei dir vielleicht helfen. Außerdem würde ich zwischen die einzelnen Ausgabewerte Leerzeichen oder Tabulatoren einfügen, damit wird der Import in EXCEL deutlich vereinfacht. Dazu einfach (F12.6,' ',F12.6,' ',F12.6,' ',F12.6,' ',F12.6) statt (F12.6,F12.6,F12.6,F12.6,F12.6) einfügen.
Bkg
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt mein makro in PSPAD reinkopiert und als inp gespeichert und in ansys mit read input from... ausgeführt und jetzt funktioniert es.
Danke für eure Hilfe.
