  ANSYS
  Probleme bei der Modalanalyse II
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Probleme bei der Modalanalyse II (961 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich komme bei meinem Problem zur Untersuchnung der Modalanalyse einfach nicht voran    siehe Beitrag. "Probleme bei der Modalanalyse".
Gibt es eine Möglichkeit die Mesh Optionen so anzupassen das auf eine Fläche gesetzte Keypoints auf jedenfall mit in die Netzbildung eingebunden werden?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Um sicherzugehen, dass an einer bestimmten Stelle auf jeden Fall ein Knoten gesetzt wird, kann an dieser Stelle ein Hardpoint erzeugt werden.
HPTCREATE,...
An der Stelle von Keypoints wird meiner Meinung nach immer ein Knoten gesetzt.
Warum arbeitest Du nicht mit Kontakten oder CPs?
Gruß, A.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann doch kein Problem sein, an der Stelle, wo eine Fläche eingebunden werden soll, die Kante einer Fläche zu generieren(, um dann aglue,.. zu verwenden).
(Cp's könnten das Problem nur lösen, wenn an den Verbindungsstellen schon Knoten wären. Kontakte verkomplizieren das Modell unnötig.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
isaak brondello
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, habe das problem jetzt selbst gelöst, indem ich zunächst 3 keypoints erzeuge und über diese dann die dreiecksfläche erstelle.
daraufhin erstelle ich an den stellen der keypoints hardpoints jedoch zugehörig zu den beiden größeren flächen.
dann wird die dreiecksfläche als erstes gemesht danach die anderen beiden flächen. anschließend noch die 6 erzeugten Knoten selektieren(3 keypoints, 3 hardpoints) und nummrg,node. und fertig
danke für die ratschläge
