  ANSYS
  Skript für Hohlzylinder mit layered shell-Elementen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript für Hohlzylinder mit layered shell-Elementen (1868 mal gelesen)
freemountains
Sehen Sie sich das Profil von freemountains an!   Senden Sie eine Private Message an freemountains  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freemountains
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine FH-Arbeit soll ich ein Modell eines dünnwandigen 3D-Hohlzylinders aus einem mehrschichtigen Faserverbund aufbauen. Dies soll mit Hilfe von Schalen-Elementen in ANSYS erfolgen.
Könnte jemand ein grundlegendes Skript für einen Hohlzylinder posten, auf dem ich aufbauen könnte. Die 2D-Beispiele aus der ANSYS-Hilfe haben mich bisher leider nicht weitergebracht.
Danke schon mal im Voraus.
Peter
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freemountains 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen Zylinder z.B. mit cylind,.... generiert und das entstehende Volumen löscht, hat man die Flächen, die sich dann mit Schalenelementen vernetzen lassen. (Für eine Vernetzung mit quadratähnlichen Elementen ist vielleicht die Generierung über vier Viertelzylinder zweckmäßig.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freemountains 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
/prep7
r = 1 !der Radius
h = 10 !die Höhe des Zylinders
elementgroesse = 0.1
pi = acos(-1)
k, !Keypoint im Zentrum erstellen
k,,,, h
l, 1, 2
lsel, u,,, 1
circle, 1, r,,,, 4
et, 1, mesh200, 3
et, 2, shell91  !das Schalenelement
lesize, all,,, 0.5*pi*r/elementgroesse
lmesh, all
allsel
esize,, h/elementgroesse
adrag, 2, 3, 4, 5,,, 1
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ich habe kein ANSYS zur Verfügung und kann es nicht testen. Vielleicht klappt es ja schon...
