  ANSYS
  Probleme bei der Modalanalyse
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme bei der Modalanalyse (1623 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie im Bild dargestellt habe ich zwei senkrecht zueinander stehende Flächen(blau und grün). Die beiden Flächen sind soweit miteinander verklebt und bereiten keine Probleme.
Jetzt habe ich über 3 Keypoints eine dreiecksfläche als Versteifung erzeugt.
Bei der anschließenden Modalanalyse kriege ich extrem kleine Frequenzen raus, die daran liegen das die dreiscksfläche nicht an die blaue und grüne fläche gebunden ist und somit umherflattert.
Wie kann ich die dreiechsfläche an die anderen beiden binden?
AGLUE,AOVLAP funktionieren nicht.
Meine Idee war es dann die Keypoints durch hardpoints zu ersetzen und somit eine Vernetzung(und damit eine bindung an die blaue u die grüne fläche zu erzwingen). Jedoch kann ich nachdem ich die hardpoints erzeugt habe keine fläche erzeugen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
isaak brondello
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das bild nicht öffnen, daher hier nochmal in einem anderen dateiformat
isaak brondello
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute im Dateinamen vermeiden (für die angehängten Bilder) !
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dreieck kann mit Kontakten angebunden werden. Den gleichen Effekt erzielt man mit CPs oder CEs.
Gruß, A.
wosch
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Problem:
An den Stellen (Linien), wo die Dreiecksfläche eingebunden werden soll, die großen Flächen so aus kleineren Flächen zusammensetzen, dass an den Einbindungsstellen Linien entstehen. Und dann mit aglue... verbinden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
isaak brondello
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gestaltet sich als zu aufwendig da die anzahl der dreiecksflächen abhängig vom nutzer ist.
isaak brondello
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich keine zu hause keine lizenz habe werde ich das morgen mal an der uni testen...danke
