  ANSYS
  Was macht close gap
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Was macht close gap (2138 mal gelesen)
magicharry
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von magicharry an!   Senden Sie eine Private Message an magicharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicharry
ProEngineer Wildfire 3.0
Studentedition Kovertierung mit Educom notwendig
Ansys 10.0 classic
Workbench 12
erstellt am: 03. Mai. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Freude,
für das Conta175-Element die Keyoption 5 ,"close gap"=Lücke schließen, aktiviert werden. Ich weiß das
es die Lücke schließt, aber wie? Ich habe eine Bohrung und einen Niet. Der Niet wird auf Zugbelastet und somit
wird in eine Richtung der Spalt geschlossen.
Wirkt der Lückeschluss der Funktion in Richtung der Kraft? Falls ja, ist das die Belastung entscheident für die Schlussrichtung? Wenn jemand eine Antwort hat, dann wäre es gut, wenn es auch eine Quelle gäbe. Habe leider bis jetzt nix gefunden.
Jede Hilfe wird dankbar angenommen. Dankeschön für eure Antworten.
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicharry 10 Unities + Antwort hilfreich
die Keyopt(5),1 schließt die Kontaktlücke durch automatische Festlegung von CNOF (CoNtact OFfset).
Positive Werte von CNOF bewegen die Contact-Fläche zur Target-Fläche hin, negative von ihr weg.
Mittels CNCHECK kannst Du den Kontaktstatus (Reibwerte, Pinball, Contact Offset,...) überprüfen.
Grüße,Christian
