 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Gemeinsame Schnittfläche nach aovlap (1570 mal gelesen)
Elektriker1 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 38 Registriert: 18.04.2010
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei Flächen. Die eine liegt vollständig auf der anderen Fläche. Die eine Fläche wurde mit "l2tan" und anschliessender Flächenerzeugung mit "AL" generiert und hat eine Breite von 0.1*mm. Der Befehl aovlap kann ausgeführt werden. Jedoch stelle ich fest das nach der Durchführung die Flächen sich sichtbar schneiden.Es existiert jedoch nur eine abgrenzende Linie. Normalweise sollten doch die Kanten der Flächen aneinander liegen. Gibt es eine Möglichkeit das diese Flächen ohne anschliessender gemeinsamer Schnittfläche generiert werden kann? Ich habe die Befürchtung das die ungewollte Schnittfläche später in der Simulation ärger macht. Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit der Software. Sind die Schnittflächen normal oder sind sie ein Geometriefehler? Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Elektriker1 am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektriker1
Ich würde mal vermuten, dass es sich um ein reines Flächendarstellungsproblem handelt, denn diese eine Linie, die man nach aplot sehen kann, gibt es bei lplot nicht. (Bei mir sind es 99 Linien mit einer Nummerierung von 1 bis 102.) Also sind aus dieser Sicht auch keine Vernetzungsprobleme zu erwarten. Es bleibt natürlich die sehr schlanke Spitze. So etwas sollte man bei der Geometriegenerierung vermeiden, insbesondere dann, wenn es das in der Realität nicht gibt. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok super, danke für Ihre Hilfe. Dann bereitet das mir zumindest keine Probleme. Die Darstellung ist schon verwirrend.Den beschriebenen Sachverhalt hatte ich schon öfters. Die alternative zu den überlappenden Flächen sind sichtbare Spalten. Jedoch existiet auch dort nur eine gemeinsame Grenzlinie. Die Spitze werde ich notgedrungen anders modulieren falls die Simulation an der Stellen unplausible Ergebnisse liefert.
[Diese Nachricht wurde von Elektriker1 am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
