  ANSYS
  Wechselstrom in Workbench
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechselstrom in Workbench (1888 mal gelesen)
Rollx
Sehen Sie sich das Profil von Rollx an!   Senden Sie eine Private Message an Rollx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollx
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beginne gerade damit, mich etwas in Ansys Workbench einzuarbeiten - habe vorher allerdings auch noch nicht mit Ansys Classic gearbeitet...
Daher scheitern meine Versuche teilweise schon an der Simulation relativ einfacher Aufgaben.
Aber vielleicht kann mir hier ja jemand helfen:
Ich würde gerne einen stromdurchflossenen Leiter mit einer Wechselspannung beaufschlagen. Wie kann man über Commands die für den Source Conductor definierte(n) Spannung(en) als Variable definieren, und dieser dann beispielsweise einen sinusförmigen Verlauf zuordnen? Mir geht es dabei hautpsächlich um die Veranschaulichung des Skineffektes, bzw. später um die Simulation von induzierten Wirbelströmen...
Schonmal besten Dank für eure Hilfe!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rollx 10 Unities + Antwort hilfreich
(Einen stromdurchflossenen Leiter beaufschlagt man doch besser mit einem Strom.)
Für sinusförmige Verläufe bietet sich doch zunächst eine harmonische Analyse an.
Zum Problemkreis findet sich die Herangehensweise und ein Beispiel in "FEM für Praktiker Band 4: Elektrotechnik 2. Auflage"
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rollx
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Wechselspannung oder -strom, das ist zunächst nebensächlich.
Es geht mir darum, zu verstehen wie ich mit der "Commands"-Funktion in Workbench arbeiten kann, und darum ob/wie ich damit Werte, die keinen (sichtbaren) Parameternamen besitzen auf den man extern zugreifen kann - eben current/voltage des source conductors - verändern kann.
Das erwähnte Buch habe ich mir bereits ausgeliehen, dort finden sich allerdings hauptsächlich Bespiele für die Modellierung in Ansys Classic, die ich mangels o.g. Vorkenntnissen über die Nutzung von "Commands" nicht einfach so in in die Workbench übernehmen kann.
wosch
erstellt am: 01. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rollx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fertigstellung der 2. Auflage hat sich deshalb so verzögert, weil solche Workbench-Beispiele mit der Version 12 aufgenommen wurden. Im konkreten Fall ist die angesprochene Problematik auf Seite 406 ausgeführt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
