 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Flächen verkleben (3221 mal gelesen)
isaak brondello Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 31.07.2009
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte die im Bild blau dargestellte Fläche mit der grünen und mit der lilalen verkleben. Leider funktioniert weder der Aglue noch der Aptn Befehl. Bekomme immer folgende Fehlermeldung: "Topological degeneracy detected for AGLU command. Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance(BTOL command). If BTOL is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after operation" Der BTOL Befehl hat mir auch nicht geholfen. Wie könnte ich die Flächen dennoch verkleben? Danke schon mal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isaak brondello
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isaak brondello
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,ich habe noch ne andere idee. ich könnte ja die auf den flächen liegenden linien mit hardpoints versehen. diese werden ja auf jedenfall vernetzt. wie selektiere ich eine durch zwei keypoints erzeugte linie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isaak brondello
Keypoints über Nummern oder Koordinaten mit KSEL selektieren, dann LSLK,s,1 ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
