  ANSYS
  Kontaktproblem unter 12.1!Aber unter 11.1 nicht
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktproblem unter 12.1!Aber unter 11.1 nicht (926 mal gelesen)
Thomesch
Sehen Sie sich das Profil von Thomesch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomesch
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bei uns wurde letztlich an einigen Rechnern ANSYS 12.1 aufgespielt. Ich habe nun ein modell, was unter 11.1 ohne Probleme lief in Mechanical APDL (ehem. Classic) laufen lassen, aber er konvergiert beim 1.Substep schon nicht. Mein Betreuer (jens.friedrich) und ich haben uns mal ans trouble-shooting gesetzt und versucht den Fehler zu finden. Ohne wirklich großen Erfolg. Er scheint den relevanten Kontakt einfach nicht zu bekommen oder sowas.
Hier mal die Kontaktdefinition:
et,6,170
et,7,173
keyopt7,1,1,1
keyopt,7,5,1
keyopt,7,7,2
keyopt,7,10,2
r,7
RMODIF,7,3,1
mp,mu,6,0
real,7
mat,6
!target
asel,s,,,21
nsla,s,1
type,6
esurf
!contact
asel,s,,,14
asel,a,,,9
nsla,s,1
type,7
esurf
allsel
Da es uns nur um den formschlüssigen Verbund geht, ist der Reibwert auf 0 gesetzt.Alle anderen Kontakte sehen vom Schema her genauso aus, nur dass dabei als Kontaktverhalten auf "rough" gestellt ist und der Reibwert damit sowieso ignoriert wird.
oder liegts an den Lösungseinstellungen?
/solu
nlgeom,on
nropt,auto
outres,all,all
time,(M_max_/10)
nsub,(M_max_/10),(M_max_/10),(M_max_/10)
neqit,50
das Moment kommt in 10Nm Schritten drauf, aber er bringt schon beim ersten Substep nach einigen Iterationen als Fehler:
ERROR IN ELEMENT FORMULATION
Die ganze Sache ist zyklisch-symmetrisch, und auch beim Finden und Zuordnen von high und lowside gibts keine probleme.
kennt das jemand? hat jemand sowas schonmal gehabt beim Wechsel von 11 auf 12? Mail an den Support ist schon raus, aber so lange möchte ich nicht warten.Ich kann das ganze Modell hier nicht reinstellen,sonst gibts riesen Ärger.Geheimhaltungssache.
[Diese Nachricht wurde von Thomesch am 26. Apr. 2010 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
meine diffuse Errinnerung sagt mir das Ansys die Kontaktsteifigkeiten bzw. deren Berechnung geändert hat. Vergleicht doch mal die Normalsteifigkeiten in beiden Versionen (11.1 - gabs die ? ) im Solveroutput. Hier aber die wirklichen Steifigkeiten Vergleichen und nicht den Scallierungsfaktor !
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so, die Errinerung wurde aufgefrischt.
Also bei der Verwendung von nl-Materialien wurde ein Faktor von 1/100 eingeführt (einfach so, kaum zu glauben). Diese glorreiche Erfindung hat man aber in der darauf folgenden Version (das sollte die 12 gewesen sein ????) wieder zurück genommen.
Also, wie gehabt. Vergleicht die Normalsteifigkeiten und wenn ihr in der 11 eine um 1/100 kleinere Normalsteifigkeit findet als in der 12. Habt ihrs.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 26. Apr. 2010 editiert.]
Thomesch
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für den Ansatz,aber
die Kontaktsteifigkeiten im Output-Window sind identisch, bis auf die sonstwievielste stelle.Daran kanns nicht liegen!Hab zwei rechner nebeneinander und kanns direkt vergleichen.
