  ANSYS
  Post Processing im Workbench 11
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Post Processing im Workbench 11 (1164 mal gelesen)
koumcharles
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von koumcharles an!   Senden Sie eine Private Message an koumcharles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koumcharles
erstellt am: 24. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage.pdf
Ich habe eine kleine berechnung mit WORKBENCH 11 gemacht (siehe Bild).
Ich bin nicht so geuebt mit dem WORKBENCH wie mit ANSYS CLASSIC.
Ich moechte gerne wie es mit ANSYS CLASSIC moeglich ist, bestimmte linien oder flaechen flaechen waehlen und nur die ergebnissen der gewaehlten linien oder flaechen anzeigen lassen. Geht das? und wie?
Probe zeigt nur die werte fuer einzelne knoten.
Kann man eine Berechnung mit dem WORKBENCH machen und dann die dateien (z.b. results file) mit ANSYS CLASSIC offnen. Ist dieses hin und her moeglich?
Ich bin auch dankbar fuer jedes tutorial, dass hilfe gibt fuer post processing mit dem WORKBENCH.
Danke fuer die hilfe.
Charles
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 25. Apr. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das gewunschte Ergebnis einfügen, standartmäßig werden alle Köorper ausgewählt (im Detailfenster angezeigt) daruf klicken und gewünschte(n) Körper, Fläche(n), Linie(n) oder Eckpunkt(e) auswählen.
Noch besser vor dem Einfügen gewünschtes auswählen und dann das Ergebnis einfügen.
Du kannst auch ein schon vorhandenes Ergebnis "bereinigen" (rechte Maus) und dann im Detailfenster eine andere Geometrie auswählen
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 25. Apr. 2010 editiert.]
koumcharles
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Apr. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Achim. Deine Anweisungen haben sehr geholfen.
Charles
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auch problemlos möglich, die WB-Simulation in Classic zu öffnen und dort das Postprozessing durchzuführen. Der Wechsel von Classic zu WB funktioniert dagegen nicht immer.
Gruß, A.
