| | |  | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: änderung der Element über named selection (888 mal gelesen)
pra Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wollte in WB einen Teil des FE-Models manuell mit Shell41 Elementen vernetzen. In einem Dummy Model hat das auch ganz gut geklappt. Leider ist irgendein Fehler bei der Zuweisung der Fläche aufgetreten wenn ich mit Named Selection arbeiten möchte. hier mal der eingefügte Code Code: /prep7 et,100,shell41 ! shell41 R,1,0.5,0.5,0.5,0.5,0,0, mp,ex,100,21E3 mp,prxy,100,0.3 alls esel,s,type,,1 !cm,_liga,area !cmsel,s,_LIGA nsle emodif,all,type,100 EMODIF,all,REAL,1, alls fini /solu
Der aufgeführte Code funktioniert, wenn ich jedoch versuche über die cm befehle die Zuweisung per named selection zu machen streikt er. Hab ich einen Fehler im Code gemacht oder allg einen Denkfehler? Danke im voraus.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huepfendschof Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pra
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pra
| Anzeige.:
