  ANSYS
  Berechnung hydrodynamisches Gleitlager
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung hydrodynamisches Gleitlager (1956 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
zu diesen Thema konnte ich bisher noch gar kein Theme hier auf cad.de finden, was mich etwas wundert. Es könnte aber auch sein, dass man das, was ich berechnet haben will, gar nicht geht. Und hier ist auch das Problem auf meiner Seite: Ich weiß nicht ob es geht und wenn ja, wie. Da es sich hier um cfd handelt und ich in dieser Richtung noch gar nichts gemacht habe, ist es zusätzlich ein Problem für mich jetzt so spontan da rein zu schießen.
Genug mit der langen Vorrede. Mein Problem ist, dass ich die Druckverteilung innerhalb eines hydrodyn. Lagers darstellen/berechnen möchte. Die Lagerschale soll dabei aber nicht einfach rund sein, sondern durch Taschen/Abstufungen/etc. untersetzt werden, wodurch sich eine spezielle Druckverteilung einstellt. Und da hier bereits unzählige Parameter bei der Form eine Rolle spielen (Anzahl der Taschen, Größe, ...) dachte ich mir, dass hier eine Simulation wahrscheinlich die einfacherer Möglichkeit ist.
Um die Frage von oben noch einmal zu wiederholen: Ist dies in Ansys möglich? Und wie groß ist der Aufwand einzuschätzen (ich konnte jetzt auf die "Schnelle" nichts vergleichbares finden ... auch kein Lager mit runden Durchmesser).
