  ANSYS
  Transiente berechnung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Transiente berechnung (1607 mal gelesen)
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte mithilfe von der Workbench 12.1 eine transiente analyse durchführen.
ich habe 5 lastschritte, möchte diese durch ein command-file (deutsche version, da heisst es "Befehle") ins programm einbringen.
was muss ich da nun reinschreiben?
/solu
antype,trans
trnopt,full
deltim,0.001
time,0.001
dann meine kraft auf knoten usw
lswrite
!!dann der nächste zeitschritt
time,0.002
fdele,....    !muss ich die kraft vom Lastschritt 1 löschen ?
!weiter für Lastschritt 3-5
lssolve,1,5,1
also so hab ich das gemacht, aber er gibt mir nur mist aus
ich bräuchte nur einen kurzen hinweis, was ins command file reingehört und was nicht.
Vielen Dank im Voraus
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Apr. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was in dein script rein muss kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nicht was du simulieren willst.
Aber warum das script ? Kräfte kannst du doch auch in der WB definieren.
Und das um Längen schneller und eleganter.
Workbencher
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine spezielle anwendung,
wie gesagt, ich brauch nur die info, was in das commmand file rein muss.
ich mach ne transiente analyse und meine lastschritte möchte ich per command file eintragen-geht in meinem fall nicht anders.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich mir nicht vorstellen.
Belastungen kann man auch für Lastfälle deaktivieren (siehe Bild)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
Workbencher
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also
ich muss eine dreieckslast auf einer schneide entlang laufen lassen.
dazu brauche ich die knoten, um da die kräfte aufzubringen.
und das geht doch mit so einem command window ganz gut.
ich kann ja keine knoten in der workbench wählen, nur linien oder punkte, flächen usw.
ich brauch aber die knoten, da ich definierte x y z kräfte darauf legen muss und zu bestimmtem zeitschritten bestimmte kräfte darauf haben möchte.
daher das command window...wenn es anders auch geht, bin ich für infos offen!
wie gesagt, eine dreieckslast soll über die schneide wandern.
gruß
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe mich geschlagen aber das zweite Bild müßte doch weiterhelfen,
da ist gezeigt wie man Kommandos für einzele Lastfälle spezifiziert.
Lastschrittweiteneinstellung (Zeit) im Detailfenster der Analyseeinstellungen
Belastung im Kommandofenster.
Du hast die Zeiteinstellung zweimal eingegeben und das kann nicht funktionieren.
Achim
