  ANSYS
  Schleifenproblem
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schleifenproblem (1384 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kriege ich bei folgender Schleife eine Fehlermeldung wenn ich einen Wert über 2270 eingebe?
Fehlermeldung sieht wie folgt aus:"Invalid branch label(AND) on *IF command. The *IF command is ignored."
var_b=1
*dowhile,var_b
*ask,h, Hoehe des Oberbodens? [1481-2270mm ueber Unterboden]
*if, h, ge, 1481, and, h, le, 2270, then
    var_b = 0
*else
        *ask,h, Falsche Hoehe. Erneut eingeben.
    *if, h, ge,1481,and,le,2270, then
var_b=0
    *else
var_b=1
    *endif
*endif
*enddo
Danke schon mal im vorraus!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zweite Überprüfung muss wie die erste heißen:
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
hast in der zweiten if-Abfrage ein h vergessen.
Sollte folgendermaßen aussehen:
var_b=1
*dowhile,var_b
    *ask,h,Hoehe des Unterbodens? [1481-2270mm ueber Unterboden]
        var_b = 0
    *else
        *if, h, ge,1481,and,h,le,2270, then
            var_b=0
        *else
            var_b=1
        *endif
    *endif
*enddo
Grüße, Christian
