  ANSYS
  Kontaktelement
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktelement (3202 mal gelesen)
Jinny
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Jinny an!   Senden Sie eine Private Message an Jinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jinny
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe alle,
ich habe mit Kontaktelement gearbeitet. Ich habe einigen Probleme dazu. Meine Kontaktpaar ist Targe 170 und Conta 174.
Ich habe eine Fehlermeldung bekommen. Es ist so,
the normal of target element 37532 is not consistent with the nomal of target element 37562. Using ENORM command to correct it.
meine 1.Frage ist
wie kann ich das korregieren?
2.Frage
wenn ich die gespeicherte Datei öffnen, welche mit Kontaktelement drin ist,kann ich die Kontaktelement nicht mehr sehen. weisst jemand was soll ich tun, damit kann ich die Kontaktelemente wieder sehen?
vielen Dank im voraus!
Jinny
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jinny 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es hier offensichtlich um das Programm Ansys geht, geht's hier weiter.
Jinny
Bauingenieurin
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jinny
Bauingenieurin
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand ähnliche Erfahrung?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jinny 10 Unities + Antwort hilfreich
mit esurf,,reverse kannst Du die Orientierung drehen
alls
esel,s,real,,NUMMER oder esel,s,ENAME,,174 oder esel,s,ENAME,,170
eplot
kannst Du die Elemente darstellen.
Der Kontakt Wizard könnte ebenfalls helfen die Elemente darzustellen
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
Jinny
Bauingenieurin
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schoen!
