  ANSYS
  Knotenkoordinaten an Elementkoordinaten anpassen.
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenkoordinaten an Elementkoordinaten anpassen. (3197 mal gelesen)
ViktorB
Sehen Sie sich das Profil von ViktorB an!   Senden Sie eine Private Message an ViktorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViktorB
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit Ansys-Classic und hoffe das mir jemand helfen kann.
Habe ein Gesamtmodell eines Objektes. Es besteht aus verschiedenen Elementen. Die Elemente sind BEAM4 oder BEAM44, also unterschiedlich. Jedes Element hat ein eigenes Koordinatensysem und geht von einem Knoten zum Anderen. Die Nodes jedoch haben eine globale Orientierung. Und jetzt die Frage:
Kann man das Koordinatensystem eines NODES an das Koordinatensystem vom Element anpassen? So das man am Knoten die selbe Orientierung bekommt wie die BEAM-Elemente. Möchte damit Kräfte und Momente an den Knoten ansetzen die dann die selbe Richtung haben wie die BEAM-Elemente.
MFG
Viktor
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Knotenkoordinatensysteme lassen sich mit NMODIF oder NROTAT verändern.
Man kann aber auch die Kräfte in das Knotenkoordinatensystem umrechnen.
Gruß, A.
ViktorB
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Befehle NMODIF oder NROTAT sind mir bekannt. Bei jedem muss man jedoch eine bestimmte Ursprungskoordinate (die der Knoten schon hat, und okay ist) und eine Rotation um X,Y,Z angeben. Die Rotation kann ich aber nicht angeben, da ich diese vom element nicht kenne. Oder kann man die Rotation vom Element um X,Y,Z jeweils ausgeben lassen.
An das Umrechnen der Kräfte in das entsprechen Koordinatensystem habe ich auch gedacht. Jedoch das selbe Problem, das ich die Rotationen vom Element nicht kenne. Man kann sich diese visualiesieren lassen, aber an die exakten Werte der Rotation komme ich nicht. Oder weis nicht wie das geht.
danke aber für die schnelle antwort.
gruß viktor
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Elementkoordinatensystem esys_ bekommt man mit
*get,esys_,active,,esys
Dann das Knotenkoordinatensystem des Knoten node_ in dieses drehen:
csys,esys_
nrot,node_
csys,0
Konnte das jetzt nicht ausprobieren, sollte aber funktionieren.
Wie gehst Du mit Knoten um, die an zwei Elementen mit unterschiedlichem esys hängen?
Gruß, A.
ViktorB
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!Wie gehst Du mit Knoten um, die an zwei Elementen mit unterschiedlichem esys hängen?
Das brauche ich nicht, da ich einen bestimmten Teil aus dem Gesamtmodell ausschneide und die verdrehten Nodes als Randbedingungen betrachte. Hab grad deinen tip ausprobiert, hat aber nicht funktioniert.
Ist "esys_" die Nummer des entsprechenden Element, oder eine gewählte Bezeichnung für das Koordinatensysem des Elements? Wenn ich das als Nummer betrachte kommt der Fehler, das die Stelle mit einem Buchstaben beginnen soll. Wenn ich das als eine Bezeichnung sehe(esys12) wird sie akzeptiert, jedoch nicht definiert. sodas ein koordinatensystem nicht generiert wird in das ich den knoten drehen kann.
Ist das ein Eingabefehler von mir?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das ausprobiert und es funktioniert. Hast Du das relevante Element vorher ausgewählt?
esys_ ist der Parameter, der durch den *get-Befehl die Koordinatensystemnummer des ausgewählten Elements bekommt. Es wird an keiner Stelle ein Koordinatensystem definiert. Du drehst nur die Knotenkoordinaten in das bestehende Elementkoordinatensystem mit der Nummer esys_.
Bitte bei Unklarheiten, was Befehle angeht auch mal die Hilfe bemühen!
A.
ViktorB
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal ein kleines beispiel versucht. ist im anhang. etwas mache ich immer noch falsch. kannst mir nochmal kurz helfen.
gruß viktor
/prep7
!-------------------------Einlesen der Geometrie-------------------------------!
n,100,0,0,0
n,200,1,1,1
n,300,3,3,3
et,1,BEAM4
R,1,0.0001885,2.13E-8,2.13E-8,0.025,0.025,,
e,100,200
e,200,300
eplot
! Besteht aus NODE(100) - ELEMENT(1) - NODE(200) - ELEMENT(2) - NODE(300)
!-------------------------Knotenrotation und Kraft-----------------------------!
esel,r,elem,,2
*get,esys2,active,,esys
csys,esys2
!nmodif,300
nrotat,300
f,300,fx,20
csys,0
esel,all
nsel,all
eplot
